Alumine
  • Auteur de la discussion REVOL
REVOL
Bonjour à toutes et à tous
Je suis en train de "retaper" un vélo de course inutilisé depuis longtemps. Toutefois j'ai un problème avec les pièces en aluminium. En effet, ces dernières sont couvertes d'alumine qui s'est créée suite au stockage du vélo.
Il s'agit des freins, des moyeux de roue, de la potence, du cintre etc.
Est ce que vous avez essayé d’ôter cette alumine avec une méthode douce, car je ne souhaite pas brosser au risque de créer des rayures.
Merci par avance de vos expériences
Bonne journée.
JJ
moissan
il n'y a aucun moyen chimique d'enlever l'alumine !
si il y a de l'alumine c'est que l'aluminium est deja abimé ... ne pas avoir peur de rayer , il faudra de toute façon poncer ou polir
certain alliage d'aluminium s'oxydent assez vite si il ne sont pas protégé : quand la protection d'origine ne protège plus il faut peindre
bimeur
sablage au bicarbonate de soude, puis anodisation derrière.
JeanYves
Bjr ,
Le traitement ne doit pas etre bien epais ! , l' alumine est poreuse et une oxydation naturelle s'est formée , l'aspect en souffre .
C'est possible de retirer cette alumine mecaniquement ou chimiquement , mais c'est au detriment de l'etat de surface et si on insiste des dimensions .
Je pense que dans ce cas , s'il s'agit de teinte naturelle , il serait plus approprié de nettoyer les pièces au scotch brite menager par ex , puis de les re-vernir incolore .
Maxou
c'est vrai que l'on peut chipoter l'état de surface, voilà ce que j'obtiens avec mon vibreur.
Avec un coup de belgum voici le résultat donc dans l'ordre : le vibreur, une pièce avant et après, et avec un coup de belgum
étonnant, non?
Maxou
JeanYves
Ce ne sont pas des pièces anodisées !
enfin j'etais parti la dessus , faut voir suivant les pièces ? .
vieuxfraiseur
ah oui bien oxydée, l'air salin ? , c'est de l'alu ou un alliage ? alpax ou autre ?
je mieux c'est de leur faire un traitement de surface, comme l'oxydation anodique .
c'est le top apres.
Maxou
et pour ce qui est de retirer l'alumine avec un produit chimique:
les transporteurs qui ont des bennes alu possèdent des produits adéquats,(très puissants) dans ma machine ultrason le produit attaque l'alumine aussi.(ça donne un bel état de surface)
Maxou
Itus
Itus
