si tu parle des macro-config, il y a Manutention, Usage général, Couple variable. Elles ne servent qu'à activer certain menu, et à affecter des E/S automatiquement
Sinon, il n'y a pas de menu lift ou dédié levage.
JP :
Tu peux éventuellement essayer plusieurs petites choses :
1er : Menu entrainement : SFt = LF (découpage basse fréquence) c'est normalement le cas
SFr = 0,5 (découpage à 0,5kHz, ce qui diminue les harmoniques en HF, mais augmente le bruit du moteur)
2sd : Menu entrainement : SFt = HF1 (découpage haute fréquence)
SFr = 16 (découpage à 16kHz, ce qui diminue le bruit du moteur)
Après essais tu reviens à la fréquence de 4KHz, en LF
3 : Tu peux détailler un peu quand le moteur grogne :
- La fréquence à laquelle il tourne
- Le courant envoyé au moteur (accessible via le menu surveillance)
Tu devrais avoir une différence nette du bruit moteur. Note bien les fréquences de fonctionnement, ainsi que le courant
Bonne soirée.
EDIT : Certain moteur ont des fréquences de résonance, ce qui peut entrainer des bruits anormaux. Ces fréquences une fois identifiées peuvent être isolées et évitées par le variateur.
Chani:
Le menu Lift n'est pas une macro-config, c'est un menu principal qui est présent sur certain ATV58 spécial ascenseur (ATV58HU41N4S309).
Comme son variateur est un ATV58HU41N4S284, je me disais que peut etre il a un variateur spécial ascenceur qui pourrait peut etre expliquer ses problemes.
