yvonf
Bonjour à tous et en particuliers aux fines lames Télémécanique Altivar
J'ai acheté un lot de deux variateurs Altivar 58 2.2kW.
Le premier fonctionne très bien et va démarrer une nouvelle carrière dans ma scie à ruban : il va permettre les faibles vitesses nécessaires à la coupe de métaux (c'est ici ).
Pour le second, j'ai un soucis "cosmétique" : il émet en permanence un sifflement aigue très désagréable !
J'ai dans le passé réussi à faire taire des cartes électroniques en enduisant d'araldite ou de cyano (suivant la taille), les composants devenus bruyants avec l'âge... L'identifiaction du coupable se faisant facilement avec un tube qui donne une oreille directive pour trouver l'origine du sifflement.
Ici c'est pas "aussi" facile
Les tensions présentes (me) font peur et je n'ose pas le mettre sous tension les cartes démontées pour trouver le composant vieillissant...
J'en appelle donc aux pro de l'électronique de puissance pour orienter mon enquête
Voici les photos des deux cartes :
Commande ...
[div=none][arrow][/arrow][/div]
... et puissance.
Auriez vous une piste ?
Yvon
Commande ...
... et puissance.
Yvon
