Alliage ? Mais quoi?
  • Auteur de la discussion Denim
Denim
Bonjour à tous
Voilà :
J'ai démonté un robot de nettoyage de piscine et j'y ai trouvé un lest en métal non magnétique
de couleur Aluminium, façonné par coulure ou injection.
Ce joli lopin pèse 1050 grammes et il a une densité de 6.28.
Sur Gogol et compagnie je n'ais pas trouvé d’alliage ou de métal de cette densité.
La lime et la scie à métaux accrochent bien. Couleur et dureté genre Alu
Quelqu’un, aurait'il une petite idée de de cette chose ????
A bientôt
Jean
baboon21
Hello !
Le zamak à un densité proche de 6,6 - 6,7.. Peut-être que c'est de cet alliage dont on parle ?
Cordialement !
JeanYves
Bjr ,
Oui sans doutes un zamak ( zinc + alu ) , blanc
damy
effectivement "le Zamak" le zamak fait parti des coulés sous pression
Denim
Merci à tous
C'est fort possible que cela soit du Zamac : Facile a couler et pas cher
et moi j'en ferai des chosez facile a usiner et ou la solidité n'est pas trop de rigueur
Bonne soirée à tous et n'abuser du vin chaud (au marché de Noël)
Jean
Avec la même masse volumique il y a le "cochonium"
cela fait plusieurs fois que je vois cette expression, je pensais à du Zamak justement, car ce n'est pas très costaud, mais apparemment je me trompe. Qu'est-ce que l'on désigne au juste par "cochonium" (:-D) ??
Bubar95
En général le "cochonium" (appelé aussi "merdonium appauvri"... :siffle:) c'est le "Zamak" : un alliage d'aluminium (de fonderie, c'est a dire un gentil mélange d'un peu tous les alus de récup...:roll:) et de zinc.
C'est très fluide et facile a couler en moules complexes.
Par contre du Zamak dans l'eau d'une piscine, là je le sens pas bien vu la piètre résistance à la corrosion du cochonium... :smt017
Je comprend pas cette haine du zamak, c'est un alliage comme un autre, avec ses caractéristiques.
Certaines très intéressantes, d'autres moins. Comme tous les métaux, c'est l'usage qui en fait qui fait leur intérêt!
Le cuivre, c'est super comme conducteur, mais pour un taraud, c'est très moyen...
JeanYves
Bjr ,
Je suis aussi de cet avis , on peu faire des choses interessantes avec le zamak ,
comme par ex des matrices de découpage ...
On met dans la famille du cochonium quand en fait on ne sait pas ce que c'est ,
et que l'on veut le travailler comme d'autres metaux ...
Sans compter , que des milliards de carbu sont en zamak, certain enjoliveur , qui se répare quand même quand ils sont abimés.
Le zamak est fait pour certaine pièce, et si il est utilisé pour faire un bédane (j'exagère:wink:) effectivement ça devient du cochonium.
Et puis ce n'était peut-être pas de la haine pauvre Martha:wink: mais ça viendra:sad:.
Marcus
Merci coredump , très intéressant ce lien:-D
Marcus
Bubar95
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc_pest voila la raison de la mauvaise presse du zamac
Je l'ai directement constaté sur certains corps de pompes (Salmson) placées en environnement très humide et dont le carter se désagrégeait litteralement en générant une sorte de "gel/bouillie" blanchatre, au point de perforer...
Après, le Zamak, si on l'utilise uniquement pour ce qu'il peut faire, effectivement, ce n'est qu'un des alliages dans la palette des concepteurs...
Par contre, pour revenir a la question du départ (on a disgressé quelque peu...:wink:) pour moi le Zamak n'est pas assez résistant à la corrosion dans un robot de piscine...! :nono:
(avec de l'eau de piscine, les plaques d'échangeurs en inox 318L arrivent très bien a se percer, il faut du titane pour que ça tienne sans souci, c'est salement corrosif de l'eau chlorée...:mad:)
Bientôt il faudra mettre des combinaisons en titane pour se baigner a la piscine:lol:.
Marcus
damy
J'ai eu l'occasion a l'age de mes vingt ans ,de fraiser plusieurs empreintes de moule pour " Carburateur Solex" basé sur Gennevilliers a l’époque.
Des moules pour le "zamak" alors ? Et après racheté par "Magneti Marelli" et toujours coulé sous pression en zamak...............
la goupille
Le zamak est un alliage super.J'en possède une trentaine de Kg et en cherche d'autres. J’achète actuellement, aux puces les balances pèse bébé Téraillon ( 3€) Cela me fait le Kg de Zamak à 2€. Je serai d'ailleur preneur d'un colis Mondial de 30Kg de carbu , pas trop chère, les carbu ont un mauvais rendement ( trop de fer) et ne sont pas facile à nettoyer ( du plastique,caoutchouc et du laiton qu'il faut éliminer dans la mesure du possible).
Si on retrouve les aventures de Ilfraivraimentbeau et du tire bouchon il y a des documents sur le zamak.
J'aime croire à cette histoire.
A la sortie de la guerre les fondeurs récupéraient tout l'alu dispo pour fondre des produits courant( grosses gamelles et autres articles ménagers....)Ils produisaient un alliage aux propriétés inconstante et toujours sujet aux picures de corrosion. Ils auraient eux même baptisé l'alliage: Cochonium .
Vrai ou faux, c'est pas grave!
Luc
Charly 57
Si je devais répondre à un cahier des charges qui me demande une pièce sans grande contrainte de dimension (tolérances larges) sans contrainte de tenue mécanique, bref, un lest, est ce que j'irais chercher des alliages spéciaux (Zamac) ou est ce que je me contenterai de rebuts d'alliages (bien moins chers) pourvu que j'arrive à les fondre et / ou à les couler ?
(Si le client acceptait, et que cela me revienne encore moins cher à produire, pourquoi ne pas amalgamer du ciment et des cailloux comme dans les lests de machines à laver le linge ?)
Je suis certain que nos filières de tri / récupération des métaux ne permettent pas toujours de différentier assez finement les métaux avant refonte et qu'il doit bien y avoir des lingots qui sont hors normes.
Ces lingots hors norme, ils existent, ils ont couté de l'argent à produire, alors il faut leur trouver une filière rentable d'utilisation / commercialisation.
Voilà ce que j'appelle du cochonium / merdonium : un métal recyclé sans composition précise et sans tenue mécanique attendue qui sera utilisé dès que le client ne spécifiera pas de contrainte élevée dans son cahier des charges, (ou que des copies seront réalisées dans des usines de contrefaçon).
Enfin, ce n'est que mon avis
