alliage fondant a l'eau chaude
  • Auteur de la discussion Num
Num
bonjour à tous,
un alliage fondant a l'eau chaude , voir meme plus bas en température , ou en trouver et à quel prix ?
avez-vous une idée?.
merci A+
Rédacteur
Je ne savais pas que cela existait :shock: ! Après un petit tour sur le net j'ai trouvé ceci. Des alliages fondant entre 11 et 300 °C :eek:
Yakovlev55
Bonjour, on utilise des alliages à bas point de fusion, en radiothérapie, pour confectionner des écrans anti rayon x. Si j'ai bonne mémoire, ils fondent vers 70°.
Martin
AVN
C'est l'alliage de Darcet: sensiblement 50% de bismuth, 25¨d'étain et 25% de plomb; fusion vers 94°C;
J'ignore où on en achète mais chez Tartaix 1" rue du PONt aus Choux Paris 3°, on trouve du bismuth, de l'étain et du plomb alors, y a qu'à
Un produit de même nature, le Cerrosafe, est utilisé pour relever des empreites de chambres d'armes, pratiquement pas de retrait; vendu en armurerie, pas donné mais récupérable après utilisation.
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Num,
un scan qui peut t'aider
une autre piste : je me souviens aussi avoir vu dans un magasin de farce et attrapes une petite cuillère qui fond dans le café (bien chaud !)
Chevreuil1
On trouve du bismuth chez Webert,rue de Poitou.Je fabrique mon Darcet a la demande,selon mes besoins.
MARECHE
Dans le temps à ma boite j'avais de la soudure fondant à 60° pour souder les diodes de cryogénie, c'était Cryophysics qui vendait ca, il devait y avoir de l'indium en plus.
Salutations
phil135
il y a d'autres applications de trucs pareils ?
ilfaitvraimentbeau
MARECHE a dit:
Salutations
bonsoir,
c'est quoi une diode de cryogénie ?
AVN
phil135 a dit:
On peut faire aisément des moulages très précis pour relever des formes, profils et cotes ainsi que les dimensions de cavités ( chambres d'armes par exemple).
Il faut alors utiliser les compositions qui ont un retrait pratiquement nul ou connu et la précision peut être de l'ordre de 2/100 mm voire mieux.
Ce genre d'alliage remplace avantageusement le soufre pour les relevés de cotes.
AVN
De l'ordre de 45 € pour les constituants d'environ 1 kg d'alliage, densité environ 9. Prix Tartaix récents, port en sus).
Jamais vu de commentaire sur une éventuelle toxicité.
g0b
Sans aller dans les alliages, il y a le Gallium qui fond à 30 degrés !
Sinon, dans les alliages à bas point de fusion, il y a la famille des Indalloy dont certains ont des température de fusion encore plus basse que l'alliage de Wood.
MARECHE
Les diodes de cryogénie 'étaient des diodes AsGa en boitier métallique employées dans le sens direct à un courant de 100 microampères dont la tension variait en fonction de la température et assez vite à très basse température et qui nous servaient de thermomètres. On soudait le boitier sur nos montages.
Salutations
AVN
Sitôt dit, sitôt fait ou presque.
Voici les composants Bi, Sn et Pb de l'alliage Darcet, un bloc de 300 g moulé avec un coin coupé.
Le dit coin a été fondu dans l'eau bouillante d'une casserole en Al et coulé.
Aucun problème, reste à vérifier le comportement au refroidissement pour une utilisation en relevé de dimensions.
mickesiera
ilfaitvraimentbeau pourrais tu me donner les référence de ton livre s'il te plais ?
bonne journée,
cordialement,
Mickesiera
ilfaitvraimentbeau
c'est :
"Tout avec rien" de Roger Crespin
il y en a 3 volumes en tout, je ne l'ai pas sous la main, je te dirai lundi de quel volume il s'agit
vax
Le spécialiste c'est : http://www.bertrandias.fr/index.asp?id=352
Une des grandes utilité de ces alliages c'est de faciliter le cintrage de tubes.
Le métal est en fusion dans un bain-marie. On plonge le tube à cintrer dedans et l'alliage rempli le tube.
On bouche le tube et on le retire du bain-marie, refroidissement rapide et on cintre sans déformation du tube.
Une fois terminé, on replonge dans le bain-marie et le tube se vide très rapidement.
Les graveurs utilisent aussi ces alliages pour enchâsser les petits objets dans une masse importante pour avoir de l'inertie.
Comme l'opération (enchâssement / libération) est rapide c'est très pratique pour eux.
ilfaitvraimentbeau
ok Vax, mais on peut aussi faire un cintrage avec du sable :wink:
vax
Ca c'est sûr ! J'ai été formé à ça avec un prof meilleur ouvrier de France. Sui pas sûr que ce soit encore au programme de formation des plombiers de nos jours...
Je ne sais pas dire quels sont les avantage des alliages "Cerro" vis à vis du sable...
Si je me base sur ma modeste expérience je dirais :
Rapidité, il fallait pas mal de temps pour remplir parfaitement le tube (a coup de manche de maillet) avec du sable fin et parfaitement sec.
Perfection du remplissage, un liquide (même si c'est du métal !) remplira toujours mieux qu'un granulat (même si c'est du sable fin).
Je sais que ce genre de technique est utilisé en aviation, on m'avait parlé de ça pour les guides d'onde de radar je crois...
moissan
remplir de sable pour cintrer c'est un procédé grossier qui fait ce qu'il peut ... remplir de metal darcet ça peut etre beaucoup mieux pour les cas qui le meritent ... pas besoin en plomberie ... pour faire des guides d'ondes je comprend mieux
jomap
Benobo
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
Olivier80
fifi35
Bebeul
Bebeul
lefab63
lefab63
lefab63
jerome42000
RzO
champimatic
Papygraines
Papygraines
Antog
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
