Alimenter une machine à coudre industrielle fontionnant en 220 tri
  • Auteur de la discussion germain48
germain48
Sachant que je dispose d'une installation en 400 V
Quelles est la solution, la plus pertinente, permettant de faire fonctionner une machine à coudre industrielle dont la tension d'alimentation est en 220 volts triphasé, puissance 0,75 Kw (le bornier du moteur n'est pas permutable et reçoit le câble d'alimentation de la machine)
Accolé au moteur un boîtier gère la variation de vitesse et les autres commandes de la machine.(position de l'aiguille longueur et type de point de couture etc.)
Merci d'avance pour votre contribution et mes meilleurs vœux pour 2017
Ubert
Je ne suis pas un spécialiste, mais la solution la plus simple pour moi, si tu veux garder ton boitier de commande et ton variateur, serait de convertir ton alimentation triphasée 400V en triphasée 230V, par l'utilisation d'un auto-transformateur réversible par exemple. J'en ai peut-être un qui traine, il faut que je regarde...
@ Bientôt
Jean-Philippe
germain48
Merci Philippe
Si tu retrouve ton auto-transfo fais moi une proposition.
Germain
Snoxs
Bonjour Germain,
j'ai un auto-transfo réversible que je n'utilise pas si tu cherches toujours une solution.
Timothée
Un petit moteur pilote pourrait ˆetre une solution à pas cher.
A+Bernard
germain48
Bonjour Timothée
Je suis intéressé par ton matériel.
La puissance conviendrai.
Quel est son poids (Pour les frais de port) et combien en demande tu?
Cdt Germain
Labobine
Je rêve ou quoi prendre un transfo de 25kw pour faire marcher un moteur de 0,75kw ?
Tout comme j'ai de la peine à croire que le moteur ne puisse pas être couplé en 400v mais évidemment avec le peu de renseignements techniques que l'on connait on ne peut pas en déduire grand chose.
germain48
Bonjour Labobine
Tu as parfaitement raison, sauf s'il est très bon marché.
Mais c'est vrai j'ai zappé complètement la puissance.
pour le reste:
"Tout comme j'ai de la peine à croire que le moteur ne puisse pas être couplé en 400v mais évidemment avec le peu de renseignements techniques que l'on connait on ne peut pas en déduire grand chose."
Je n'ai pas les compétences pour le faire et je n'ai pas trouvé de doc sur cette vieille machine (année 1970 je pense)
Cdt Germain
JeanYves
Bsr ,
Ne pourrais tu pas trouver un moteur monophasé bon marché ??
germain48
Bonjour Chabercha
Merci pour ton idée j'ai un vieux moteur triphasé des années 50 qui traîne dans un coin.
ça lui fera une deuxième vie
Cdt
Bonjour Chabercha
Cdt
Surtout pense à nous faire un retour du montage et de l'utilisation.
Trop ont peur je pense de faire l'essai, pour du gros je reçonnais que c'est un peu moins simple mais jusqu'a 1cv ou 1.5 ça doit le faire assez facile et pas cher.
La variation est un plus, perso j'ai 3 variateurs mais aucune machine équipée, peut ˆetre un jour la 120 UB.
A+Bernard
bop55
Tu dis avoir une installation 400V: je suppose que c'est la tension entre phases et donc, à moins d'avoir zapé quelque chose, tu peux très bien alimenter un variateur de fréquence en mono 220V ( entre phase et neutre) et ainsi sortir du 220V triphasé pour ta machine.
