Résolu Alimenter une lampe LED 18VCC en 24VCC
  • Auteur de la discussion Ubert
Ubert
J'ai cette lampe LED, Une Bosch PML LI pour accu 14 ou 18VCC à l'origine :
J'aime bien son look et sa qualité, j'aimerais la mettre en fixe sur l'une des machines. J'ai prévu de tout standardiser en 24VCC, et j'ai déjà les alimentations pour.
Donc j'aimerais savoir comment je peux faire concrètement pour alimenter cette lampe LED en 24VCC sans risquer de l'abîmer et sans que ça soit une usine à gaz.
Avez vous une idée?
Merci d'avance et bonne soirée!
Jean-Philippe
metalux
salut JP
c'est tout simple a réaliser!:wink:
soit tu ne veux pas t'embêter et tu achètes un des nombreux modules chinois (le lien de jppbricole par ex )
ou soit tu le réalises toi même avec un régulateur de tension ajustable type lm317 ou autre.
un lien qui est une mine de renseignements
https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_reg_tension.html
ceci-dit je serais a ta place je ne m'embêterais pas a le réaliser moi-même vu les prix pratiqué en Chine, pas étonnant que les magasins de détail de composants ferment les uns après les autres:???:
Ubert
Bonjour et merci à vous deux! :wink:
Pour le fun, je vais voir si j'ai les composants nécessaires en stock, sinon je commanderais un module tout fait.
Encore merci et @ bientôt!
Jean-Philippe
jpbbricole
Une petite remarque, dépendant de la consommation de ta LED, avec la solution type lm317, tu risques d'avoir des problèmes de température(radiateur)=rendement déplorable . Avec la solution "chinoise" le rendement est ~95%, donc pas de dégagement de chaleur.
Je n'ai pas trouvé ce genre de régulateur chez eux et surtout, chez nous (Suisse) c'est minimum 10 fs. de frais de port!
Même le plus connu C....d, il facture les frais de port, l'emballage et les frais pour petite facture = 14 fs !!!!
Bon dimanche
jpbbricole
champimatic
L'intensité ne doit pas etre énorme , une resistance en serie doit suffire ! U=R.I
metalux
Conrad (pour ne pas le citer ) et qui n'est pas loin de chez moi facture 3€ de frais de je ne sais quoi si le composant n'est pas dispos au magasin :x
Selectronic (qui est aussi pas loin de chez moi ) a fermé boutique et ne vends plus que par correspondance (pour combien de temps? ) :x
et pour finir, Elecdif (qui lui aussi est a coté de chez moi ) ne vends plus qu'aux pros :x
j'vous l'dit, il est mort le p'tit commerce mon bon monsieur
slouptoouut
Hélas, la vente de composants au détail, aux particuliers, par des "petits commerçants" a quasiment disparue ! et ce n'est "plus rentable" !
(de nos jours, de moins en moins font "de l'électronique à composants discrets" et de moins en moins réparent d'appareils électronique ... On achète des appareils tout fait venu de chine, vendu a pas cher et quasiment comme des "consommables" , et quand ça ne marche plus, eh ben on jette ...Triste constat !)
La solution que j'adopte, en pareil cas, pour continuer de faire de l'électronique ou réparer de vieux appareils ... C'est (c'est bête à dire) de faire les poubelles, bacs de collecte, bennes, déchetteries, etc ...Tous ces endroits regorgent d'appareils qui sont des mines de composants électroniques dont en général 95 % sont encore bons !
(et parfois 100% ! certains appareils sont parfois jeté alors que l'électronique interne est encore parfaitement fonctionnelle ...alors qu'il suffisait simplement de changer un fusible, ou le cordon secteur, ou même juste les piles ! certains consommateurs ne se posent même plus de question, le jour ou "ça marche plus" ...ils ne relisent même pas la notice, n'essaye pas de réparer une panne bénine , ils jette le tout ! )
j'ai aussi eu le cas de lampes à LED bosch a adapter a une tension différente de celle d'origine, et préférais "faire les poubelles" que faire venir de chine un module précâblé ...
(et, dans ce cas là, les puissances mises en jeu sont assez faibles pour qu'on puisse se contenter d'un montage a base de LM317, ou de transistor+diode (même si le rendement est mauvais ...) on ne perdra que un ou deux watts, et on fera ça pour zéro euro en redonnant une seconde vie a du matériel prélevé dans les poubelles ! )
sloup
mwm
Comme Sloup, j'ai les mêmes fournisseurs, ce qui valse pour le moment ce sont les machines à pain,Va savoir pourquoi? les recettes non adaptées cela doit décevoir plus d'une personne,,,
Pour récupérer des moteurs pas à pas et alimentations robustes, et un peu de composants discrets sinon des cms,
Prévoir des embouts spéciaux pour démonter la visserie exotique
A ++
den's
salut!
la question bête du jour du "pas mordu d'électronique" que je suis.. (mais qui aime bien voir vos travaux..!)
qu'est-ce que vous appelez "composants discrets"..? des composants sans marquage..?
merci!
den's
Fred8
Non, ce sont les composants à pattes à souder, au contraire des composants montés en surface.
Ils ont peut-être été qualifiés de discrets car leurs ancêtres étaient les tubes... (?)
slouptoouut
On appelle , de manière générale, en électronique, des "composants discrets" des composants "simples" , soit passifs ( résistances, condensateurs, bobines...) soit actifs (diodes, transistors, thirystor, ou certains circuits intégrés simples ( tel qu'un régulateur LM317, un ampli op UA 741 ...) présenté avec des fils ou des pattes traversant le circuit imprimé
(Tous ces composants sont aisément récupérables, et soudables par l'amateur avec un fer à souder "ordinaire" , et permettent de faire pas mal de choses , facilement et à pas cher ...Mais au prix d'un nombre de composants important, et d'un encombrement global supérieur)
On appelle pas "composants discrets : ni les gros circuits intégrés complexes, réunissant de très nombreuses fonctions, même si il sont à pattes monté traversant (tel , par exemple, un 68705P3 ...) ni quasiment tout ce qui en CMS ( qui n'ont pas de fils ou pattes traversantes mais sont monté a la surface du circuit (composants CMS ou SMD)
(Ces composants sont difficilement récupérables et réutilisables, et il faut un équipement spécialisée...un fer à souder ordinaire ne suffit plus pour travailler avec ces types de composants )
Jadis (et encore de nos jours pour quelques rares amplis d'audiophiles ou de guitaristes !) il y avais l'électronique à tubes, qui utilisais des composants bien plus gros, des tubes électroniques énergivores, et de hautes tensions ...c'étais lourd, encombrant, et gourmand en électricité, mais c'étais simple, facile a mettre en oeuvre par l'amateur, très tolérant, et increvable !
(ce type d'électronique étais facile a monter et démonter , se contentais de tolérances assez héctométriques, et d'un outillage assez grossier ...Le principal risque étais plutôt de s'électrocuter compte tenu des tensions de l'ordre de 300 à 500V , voire plus, utilisées par les tubes électroniques ! )
Quand a l'absence de marquages, c'est un tout autre problème ...
-Il peut s'agir de composants non marqué a la fabrication (en général, des composants spécifiques, ou trop petits pour y apposer un marquage)
-Il peut s'agir de composants classiques , marqués, mais dont le marquage a été limé ou toilé (pratique fort regrettable, ayant pour but de rendre l'appareil non dépannable ou non modifiable par quiconque autre personne ...a part le constructeur !)
sloup
den's
salut!
super, merci pour les réponses, j'ai tout compris..!! (ce qui tend à prouver la qualité de la réponse...!!)
den's
osiver
En gros des composants élémentaires par opposition aux composants intégrés.
Je ne suis pas d'accord avec la notion qui voudrait qu'un composant CMS ne soit pas discret. Pour moi une résistance quelque soit sa technologie et son boîtier, à pattes ou sans (cms), reste un composant discret.
Discret étant pris dans le sens de singulier ou unitaire ou distinct.
den's
re-salut!
ok, merci..
je comprends donc que pour les bricoleurs électroniciens certains vieux boitiers d'appareils puissent être des cavernes d'ali baba..!
je me souviens d'un ami qui faisait des bonds de joie quand je lui avait rapporté des boitiers de téléphones mobiles pour voitures, devenus caduques pour cause d'apparition des portables.. il semble qu'ils étaient remplis de trucs sympas.. je crois même qu'il m'avait parlé de contacts en or, de grande qualité.. enfin, c'est vieux..
den's
epine43
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pervenche
Pervenche
Comex007
Andoche
Andoche
Andoche
Kapoue
misty soul
serge 91
serge 91
pierreLG
pierreLG
pierreLG
