Alimenter pompe lub tri en mono
  • Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
J'ai 2 pompes de lub:
-une 155W 220v tri
-une 0.1ch 220v tri
Je voudrais les mettre en mono avec un condo, quel type, valeur.. me conseillez vous?
Merci!
demoniakteam
Super ce lien!
On fait comment pour retrouver l'ampérage a partir de 155w?
domino
Il est ecrit: "L'intensité à retenir pour la calculette est l'intensité relevée sur la plaque signalétique du moteur couplé en triangle 230 V."
Si tu n'as pas de plaque signalétique, tu appliques la 2 ème formule ou tu indiques la puissance en Kw du moteur, d'après La Bobine cette ci est moins précise, dans ton cas cela donne: 13 mfd
demoniakteam
merci!Je vais quand meme aller regarder la plaque...
Labobine
Hep! 13µf pour 0,155kw c'est un peu fort je préfère 10µf et pour le 0,1cv c'est à dire 0,075Kw cela tournerait plutôt autour de 6 à 7µf maxi .
demoniakteam
Aprsè avoir refais le calcul je tombe sur 10uF et 8uF
desmo-phil
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
Heras
Heras
Heras
