Alimenter breakoutboard avec sortie usb PC ..
  • Auteur de la discussion azard
azard
Je n'ai pas d'alimentation sous la main pour alimenter en 5V ma carte breakout.
Pensez vous qu'il est possible de l'alimenter via le pc ??
Par un usb ? un cable de l'alim ?
bipbip30
bonjour, un port USB c'est 500 mA max je ne sais pas quelle carte breakout tu utilises mais comme tu ne dis rien de ce qui est raccordé dessus ...
azard
DB25-1205 pour la breakout
DQ542MA pour le stepper driver
remi30132
si tu a un pc fixe repique toi sur le 5 volt interne
azard
merci !
je n'y connais pas grand chose en electricité alors pouvez vous me dire si un chargeur de telephone qui sort du 5V 1A pourrait egalement faire l'affaire pour cette alimentation ?
jpbbricole
C'est même mieux que la connexion d'un port USB d'un PC, c'est plus puissant.
jpbbricole
remi30132
je ne connais pas ce matérielle mais je pence que ce sera juste regarde das ton pc si tu a une prise comme ceci de libre
la tu aura du 5v réguler et protéger contre les court circuit et surintensité , tu ne risque pas de griller ton pc
vres
Si une breakoutboard consomme plus de 500mA c'est inquiétant, il me semble que certaine cartes sont alimentées par l'usb
bipbip30
en farfouillant avec la référence de ta carte j'ai trouvé ça
Input Power : 5V DC power supply or USB port to directly get power from PC
mais bon les solutions de remi30132 et Jpbricole sont plus prudentes pour ton ordinateur
vres
Les ports USB sont ultra protégé au niveau surintensité.
bipbip30
bonsoir, pas tous cncserv, j'en ai vu claqué et pas sur du low cost sur du hp
Le Prolls
rtlp14
pinou29
pinou29
Jean 47
M4vrick
schum22
