Alimentation rectifieuse Deckel LK2025
aurelio
Je viens d'acheter une tête de rectification Deckel LK2025 avec le moteur 15000-30000 tours mais je ne possède pas l'armoire électrique qui alimente ce moteur. Quelqu'un d'entre-vous pourrait-il me donner la tension d'alimentation aux bornes du moteur ?
Deuxième question : est-ce que la tension aux bornes du moteur est toujours la même en fonction de l'alimentation de l'armoire générateur de fréquence ? Soit 220 tri, soit 380 tri ?
Merci de vos réponses
Aurélio
Si vous postiez la photo de la plaque du moteur, ça pourrait aider :wink:
aurelio
Bonjour,osiver
La broche de rectification ne possède aucune plaque désolé
A+ aurelio
gaston48
C'est un moteur biphasé il me semble, il faudra trouver un VFD biphasé en sortie
comme pour certains ventilateurs. les Chinois font des variateurs de ce type.
Comme on peut normalement configurer leurs sorties en tension et courant .
aurelio
Bonsoir, Gaston et Noirvodka
Le moteur est en 3 phases, il y a 3 bagues collectrices sur l'extérieur de la carcasse .
L'armoire électrique est bien celle sur la photo ,pourriez si possible me dire la tension de sortie vers la broche de rectification
A+ Aurelio
gaston48
Vérifie que ce n'est pas une masse / terre ?
Les 2 phases je le tiens d'une info sur practicalmachinist.
Si au multimètre tu trouves bien 3 phases, avec un VFD classique,
tu ne prends pas beaucoup de risque en le paramétrant au mini d'abord, je me suis
amusé avec un moteur de centrifugeuse comme ça.
aurelio
Re Gaston
J'ai vérifié a l' ohmmètre les 3 bagues sont bien raccordées aux bobinages du moteur, il n'y a pas de terre c'est donc bien un triphasé
j'ai juste besoin de connaitre la tension a ces bornes soit 42v 220v 380v tri
gaston48
Je ne peux pas te répondre. l'absence de terre, compte tenu de la lubrification possible,
et l’allure de la connectique (distance d'isolement) t'orienterait peut être vers une basse tension ?
aurelio
Merci Gaston
Peux t’être Monsieur Deckelite aurais l'info
noirvodka
Voila les informations que j'ai trouvé sur les bulletins technique Deckel
Si cela peut t'aider.
noirvodka
gaston48
Ah flûte! :maiscebien: en plus je l'ai ce bulletin, le 1 /1965
aurelio
RE a vous deux, pourriez-vous poster le bulletin complet au d'autres docs si vous les avez
Encore un grand merci a vous
Aurelio
aurelio
Merci CNCSERV
Je vais me diriger vers un altivar si ca existe
vres
Je ne suis pas sur qu'un Altivar puisse te sortir 1000Hz (ou 500 pour 30000).
Attention aussi à la tension de sortie qui ne doit pas dépasser 70 Volts. La moindre erreur et tu n'as plus de broche.
gaston48
Un Digidrive SK c'est 0 à 550 Hz tension de sortie de 0 à entrée
Un Digidrive SE c'est 0 à 1000 Hz " idem tension "
la gamme SE va de 0.75 à 37 KW
Un Unidrive SP c'est 0 à 3000 Hz découpage jusqu'à 16 Khz
Attention les anciens par ce qu'il y a de nouvelle norme de bridage de vitesse max
s'il te viendrait à l'idée de bricoler une ultracentrifugeuse pour enrichir de l'uranium ... (véridique, j'ai lu ça !)
aurelio
Ok, je me documente et je vous tiens au jus
A+ Aurelio
vres
Le risque, c'est que la broche ne soit pas assez inductive pour accepter une tension de découpage de 300 volts.
Il aurai été quand même intéressant de connaitre l'électronique d'origine.
gaston48
Ça c'est vrais ! d'ou peut être la source d'un échauffement anormal de mon moteur de centri ...
On peut paramétrer une fréquence de découpage de 12 Khz déjà pour la qualité de l'onde.
Peut-on mettre des selfs en série ?
Concernant l'armoire, l'ancienne version était à base d'un convertisseur rotatif puis à base
de semi-conducteur. Une armoire d'une 50 aine de litres quand même.
aurelio
Une armoire d'une 50 aine comme dit Gaston et un poids de 110kg et un prix de +ou- 50000€ chez Franz singer en Allemagne
aurelio
Surtout pour du hobby ,de la rectif 5a6 fois par année pas plus
vres
Je ne comprend pas bien, cet énorme transfo triphasé pour une broche de 600 watt maxi :?::roll:
aurelio
Moi non plus ,je suppose que c'est parce-qu’elle est en tri deux sans de marche, j' ai une precise en mono 40000tours pas de problème de régulation , dont je vais faire la modif pour la placer sur le support Deckel je vous posterai les photos, elle a le même diamètre que la Deckel ce qui facilite le montage
barbacane
gerard crochon
