tscheep
Le vendeur dit ça car ces convertisseurs ne sont ni plus ni moins que des variateurs 400V Tri/Tri dont le circuit d'alimentation est modifié pour avoir 500V sur le Bus DC.
Un moteur qui démarre a vide ou en charge ont pratiquement le même courant de démarrage 5 à 6 IN, seul la duré de ce pic change.
Un variateur est limité par son courant de sortie à 1.5IN pendant 1mm et 1.7 à 2IN pendant 0.1 à 2s suivant le modèle.
Si le moteur consomme 2.5A, il faut un variateur qui supporte 12.5A mini pour qu'il démarre en direct sans que le variateur ne se mette en sécurité.
Si tous les moteur de la rectifieuse peuvent être couplé en triangle, il suffit d'alimenter le transfo en 220V et d'utiliser un variateur Mono/Tri 220V de 4Kw.
Ces variateurs 220V/400V ne sont utile que dans le cas de moteur mono tension 400V.
