Alimentation a découpage 24v 10A pour moteur a CC
  • Auteur de la discussion didier81100
didier81100
Dans le but de motoriser un plateau circulaire rapport 1/90 pour ma fraiseuse ,
La hauteur d'axe du plateau circulaire est de 55mm
Je veux faire un accouplement direct donc il me faut que la hauteur d'axe de mon entrainement ne soit plus haute .
j'ai acheté un moteur réducteur
a courant continu a aiment permanent
250w 24v 3000t/m
sortie réducteur 28t/mn arbre de 19mm (du professionnel) hauteur de sortie d'axe 48mm.
L'encombrement est correct peut facilement se brider sur la table pour entrainer le plateau.
L'axe de sortie du plateau fait 20mm et l'axe de sortie du réducteur fait 19mm
Le tout relié avec un manchon d'accouplement.
J'envisage de monter une alim. a découpage (comme sur la photo)
Par contre je voudrai faire varier la vitesse de sortie (la baisser surtout un peut) environ a 18t/mn
Mais je ne suis pas certain que ce type d'alim. soit fait pour ça .
Le vendeur de l'alim me dit que ce un potar. sert uniquement a ajuster la tension de sortie a 24v.
Qu' en pensez vous?.......................................................
Ou bien qu'el type de régulation serait adapté ..........
Je vois que sur la face AV se trouve un potar. que je déporterais sur le pupitre machine.
Place aux photos...............
Merci de me donner vos commentaires....
Earthwalker
Attention l'alim est donnée pour 10A max et le motoréducteur pour 12,9 A.
didier81100
Je l'ai vu, mais la puissance du moteur est sur dimentionnée pour son utilisation
Après je crois qu'il y a une de 14A
Il faut voir...
didier.
Earthwalker
Sinon je pense que la solution du potentiomètre déporté est correcte.
osiver
Attention lorsque vous déportez un potentiomètre sur un circuit non prévu pour.
Il se peut que l'alimentation oscille d'une manière destructrice. :???:
didier81100
Et en plus il y a un afficheur de la tension de sortie
Par contre je préfère la commande par potentiomètre, cela me parait plus pratique pour réguler l'avance.
Et pour l'alim tu a quelque chose en vu ?
metalux
ce n'est pas les alims a découpage qui manquent sur eBay ou aliex, une 10A fera largement l'affaire, vu ce que le moteur entraine et le réducteur ça ne va pas consommer des masses.
saquet
j ai une alim redressée 220/24v 10A au cas ou
didier81100
Comme je n'ai pas le neutre dans l'armoire de la Z1
je vais chercher une 230/400v en primaire
sinon on tirera un neutre...
saquet
re
l alim fait en primaire 400/230 +-15v
legrand ref 60742
donc pas besoin de neutre
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
uelbud
Terranhunt
ilfaitvraimentbeau
Anonymous
