alimentation 48V -> 36V
  • Auteur de la discussion roboba
pikip72
oki donc tu va être obliger de metre une résistance mais bon pour avoir 6 A je te dit pas la taille ! je regarde si des résistance aussi gros cela existe et je te tien au courant !
jcma
Les alimentations a decoupage sont rarement ajustables. Sur le modele que tu indique on ne peut ajuster la sortie que de + ou - 10% de la tension nominale. Par contre il est indiqué plus loin qu'ils peuvent fournir des modeles 5V, 12V, 13.8V, 15V, 24V, 36V .
Jean-Charles
jcma
Re,
Une resistance pour chuter la tension, c'est pas une bonne idee. D'abord, celle-ci devras dissiper (48-36)*6 = 72W et ensuite comme la tension qu'elle vas chuter depend de l'intensitée consommée, tu va avoir une tension de sortie qui se balader entre 36V et 48V.
Jean-Charles
roboba
resalut
ok donc je laisse tomber cette alim et je vais en commander une autre
merci pour tes conseilles
pikip72
il a raison car la résistance quand elle ne va pas être trop charger va te donner une tension ~46V et quand elle va être charger va te donner ~35V mais en plus sa va chauffer dur donc effectivement change la carément !
