Alimentation 230MONO - Tour HBM 360x1000 400TRI
  • Auteur de la discussion gottmituns76
leuns57
Oui oui HBM France je n’y pense même pas !
Paulimot est à 2:30 de route de chez moi , hbm hollande 4 h …
L’écart de prix et le fait qu’il soit en 220 v me fait vraiment envi de partir dessus .
Si effectivement les surfaces ne sont pas grattees se sera le moment d’apprendre 8-).
Chez hbm il a les mêmes caractéristiques que le 5000 que ce soit en diamètre de mandrin, passage de broche et entre pointe .
Mon usage est plus amateur que pro.il ne va pas
Tourner 7h /jour mais plutôt 7h /mois .
Mais apparemment, ce ne sont pas les mêmes broches (regarde les commandes, 2 manettes séparées dans un cas, 2 conjointes dans l'autre. Il y a quasiment 1000€ d'écart entre les deux 5000, l'un avec la DRO, l'autre sans...
Tu peux demander des photos complémentaires et d'autres détails par courriel à HBM, généralement, ils sont réactifs.
Je dois être miro, je n'ai pas vu de traces de grattage, même si le Paulimot fait "mieux fini" (je repense au démontage remontage de Madmax)
Apparemment, leurs tours auraient un moteur bi vitessse ? Voir avec eux s'ils ne peuvent pas le passer en mono 230 (avec ce genre de moteur par exemple : https://www.transmission-aquitaine.com/moteurs-bi-vitesses) et quel en serait le coût
Je ne comprends pas ce que veux dire :
Puissance moteur (P1) [watt] : 1 820
Puissance moteur (P2) [watt] : 1 500
Celui qui ressemble le plus au 5000, c'est celui-là chez HBM
Mais en 400v. Leur demander éventuellement s'il ne peuvent pas le mettre en 230
C'est un moteur en 1500w
leuns57
Aucun fournisseur ne casse les fesses à le transformer , c’est quand même un peu de boulot et un surcoût non négligeable
entre le paulimot 5000 et le hbm
Il n’y a pas de différence notoire hormis la commande qui est monté différemment
Les 2 sont équipé DRO
l’avantage du HBM est qu’il est déjà en 230v donc aucun surcoût et modif a prévoir , de plus il’ est 1100€ moins chère
Je compte quand même le démonter complètement à la réception pour enlever la graisse , et supprimer les défauts de finitions si besoin + un grattage des glissières si besoin .
je vais essayer de réfléchir rapidement avant qu’il me passe sous le nez
Puissance moteur (P2) [watt] : 1500
C'est un moteur de 1500w de puissance mecanique qui consomme 1820w électrique.
Rédacteur
Sur le lien transmis par @leuns57, glissières du transversal grattées sur le Paulimot:
J'ai mal regardé les photos... Effectivement, c'est propre, cela confirme la sensation que l'on peut avoir en comparant les 2 machines.
Rédacteur
Sur photos on ne voit pas grandes différences. Hormis les commandes de boîte de broche et le capot protecteur avec éclairage séparé dans un cas et intégré dans l'autre, mais avec moins de possibilités de réglages. Le support de visu est différent aussi.
Globalement, le Paulimot semble plus cossu mais on voit des irrégularités sur la fonderie de la poupée mobile. Pas facile de les départager, il faudrait voir sur place.
Je mets deux photos générales pour la postérité.
Reactions: mvt
Je vois dans les notices que le hbm est 35kg plus léger.
leuns57
salut ,je pense partir sur le HBM, je fais qu'il soit en 230v n'est pas negligeable pour moi , cela veut dire qu'il arrive et je n'ai aucune transformation a faire donc un gain de temps et pas de surcout a prevoir , de plus il est 1100e moins chere ,
cela me donnera un bon budget pour acheter les accesoires telle que le multi fix et le reste .
Ça y est tu es décidé... Regarde éventuellement chez Toolside, parfois le port y est moins cher. Voir aussi sur Alphametal.be
gottmituns76
gottmituns76
salut les copoteux
le hbm 360 est bien en 400v et non en 220v mono
leuns57
oui il ont plusieur version , il me fallait une 230v pour eviter des modifs comme je ne possede pas le tri.
machine commandé chez HBM du coup, je devrais aller sur place semaine prochaine si tout vas bien
kakawette
kakawette
Fritzbaraka68
Squal112
Squal112
Squal112
panoramix29
LaBrique
LaBrique
LaBrique
  • importantes
