DakotaSport07
Salut tlm! Comment sait on, si l'alimentation principale de mon installation est suffisante pour un 4ième axes sur ma fraiseuse?
D'origine, l'alimentation électrique est la suivante: S-250-36 entrée AC220V, sortie DC36V, de 7A.
Trois pilote DM542 20V-50V.
trois moteur 57BYG250C 3A.
Merci speedjf37 pour cette information. Je vient de découvrir cette option de fonctionnement cette semaine sur une vidéo YouTube. (Cette vidéo, expliquant c'est deux option de fonctionnement possible pour un 4ième axes). Mais personnellement je crois préférer faire comme le gars le recommande sur sa vidéo. Soit, avoir un pilote supplémentaire pour mon futur 4ième axes. Sa me semble logique et plus facile a opérer ainsi. Alors, quand je vais être prêt a acheté, je vais fort probablement prendre ce choix. Je te remercie beaucoup pour ta suggestion.Bonjour,
En général quand on utilise le 4e axe on bloque un axe ( X ou Y) celui qui est // à la pièce.
Cela dépend du mode utilisé (positionné ou continu) et du Gcode généré.
Dans ce cas si cela tient avec 250W pour les 3 axes cela pourrait suffire avec le 4e.
J'ai une S-400-36 400W qui assure les 4 axes dans des conditions similaires.
Testé avec 48V pas de grosse différence (+10% de vitesse Max).
Cordialement JF
Tu as une alim de 250W. Je ne connais pas la puissance de tes moteurs, mais au pif ce doit être environ 60W. Vu en plus que les 4 moteurs ne vont pas fonctionner en même temps, l'alim de 250 W est un peu juste mais devrait suffire.
Même en 4 axes, il y a en général que 3 moteurs qui tourne réellement, donc il y en a toujours un ou deux qui consomme peu. Donc même si ton alim est limite pour tes 4 moteurs plein pot, en pratique elle devrait suffire.
Je tenterais de la conserver. De toute manière tu ne risque rien, juste de rater des pièces. Il sera temps de la remplacer si tu constates qu'elle n'est pas suffisante.
Ses plutôt embrouillent tout sa.
il faut juste savoir si les moteurs sont sollicités à fond en permanence ...... et là ton calcul serait pertinent ; or dans bien des cas , la charge n'est pas totale mais partielle ;Si tu peut m'aidé a comprendre,
Certainement pas !Alors je prends 36V X 3A = 108W.
