Alesometres ROCH
  • Auteur de la discussion Nitro34
Nitro34
Bonjour ,
Suite à mon achat d'alesometres ROCH
Je souhaiterais savoir comment les nettoyer car quand je les visse tout va très bien mais quand je dévisse les touches carbure ne rentre pas bien .
Il y a encore la graisse d'origine dessus et elle doit être gommer .
Merci de me donner la démarche à suivre pour les nettoyer etc
Cordialement .
jungo1
Peut-être qu'un peu de pétrole ça devrait le faire et sécher au chiffon non pelucheux en coton.
Bbr
La meilleure solution : démonter les têtes 3 touches, nettoyer toutes les pièces, graisser et remonter. :lol:
Bertrand
Nitro34
jungo1 a dit:
Oui j'avais penser a faire comme ça .
Bbr a dit:
Bertrand
EN démontant la tête ne risque t'on pas de jouer sur les centièmes etc ??
Graisser avec quoi ?
Bbr
En démontant la tête à 3 touches, pas le corps de mesure, pourquoi voudrais tu que les centièmes s'envolent ?
De toute façon tu as les bagues étalon pour régler tes micromètres donc il n'y a pas de risque. :lol:
Pour la graisse, je pense que la vaseline fera très bien l'affaire (mais il ne faut pas en mettre trop).
Bertrand
phil916
Pour le dégraissage essence F, acétone etc. mais attention aux joints si il y en a !
pour le "graissage" il faut y aller très "doucement" !
Il faut utiliser une graisse/huile sans résidu (ou le moins possible) pour ne pas agglomérer les poussières.
Les anciens frottaient juste au suif les instruments de métrologie, protection antirouille et bon glissement.
De nos jours on a mieux avec les huiles >sèches< à base de PTFE ou silicone comme celle-ci
La vaseline est ultra fine et a des propriétés antirouille, avec un essuyage à l'essuie tout cuisine
c'est une solution alternative mais il restera des résidus (même si très peu).
JeanYves
Bjr ,
Le suif est bien pour les regles des PC par exemple et les instruments de ce genre .
Pour ces micrometres la graisse de vaseline est tres bien .
David19851985
bricoleur13
aroy
aroy
lumberjack
lumberjack
lumberjack
zeppelin54
zeppelin54
caramel
