alésomètre d'occase
  • Auteur de la discussion springer
springer
bonsoir je viens de recevoir mon alésomètre acheté semaine dernière sur le bon coin
voici les photos
je pense une bonne marque et en plus en super état pour un prix très raisonnable :supz:
A voir à l'utilisation car j'avais du mal à prendre les cotes pour faire des bagues sur des ponts-avant après réalésage .
voilà merci de m'avoir lu et A+
Michel.
Ubert
Belle acquisition! Pour moi une bonne marque également et il a l'air d'avoir été soigné (généralement quand il y a des étiquettes de vérifications, c'est plutôt bon signe :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
ETI
question de débutant : il faut une bague étalon ?
roland88
Bonjour springer,
vous me direz si je me trompe,
ce n'est pas un alésomètre, il ne mesure pas, n'indique pas une cote,
il sert a constater la cylindricitée d'un alésage, c'est un comparateur spécifique qui est monté a son extrémité
Cordiales salutations.
crapulatos
C'est un comparateur d'alésage.
Pour le calibrer, il faut prendre un palmer, le mettre à la côte souhaitée et ajuster le zéro du comparateur entre la touche du palmer.
Tu auras donc l'indication d'écart entre la côte souhaitée et la côte mesurée.
E.T.
+ 1 avec E.T.
j'ai à peu près le même, il te manque une pièce (facile à faire) qui permet de positionner bien perpendiculairement à la face alésée.
springer
bonjour exact mais j'ai juste besoin de connaitre l'écart entre les cotes comme dit crapulatos
crapulatos
Tu vérifies le zéro de ton palmer puis tu le mets à la cote désirée en fermant (rattrapage de jeu mais vu que le tien est au micron, doit pas y en avoir beaucoup)
tu cales ensuite ton comparateur d'alésaage à zéro entre les touches du palmer
Puis tu le glisses dans l'alésage à mesurer.
Si tu es en plus ... t'as loupé ton job .... tu recommences ta bague
Si tu es en moins ... il manque encore un poil à prendre
Les plus et les moins sont dans le bon sens car manifestement tu as un comparateur à cadran prévu pour, donc avec le + quand la tige descent.
E.T.
touramoto
Albéric
cLG5656
cLG5656
cLG5656
dubois
dubois
manu-42
bop55
bop55
bop55
marsupial76
