alésoir à main?
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
bonjour, j'ai récupéré un jeu d'alésoirs (je n'ai plus mon appareil photo), je vais donc les décrire:
la partie coupante est formée de 6 arêtes de coupe soit droite ,soit hélicoïdal
l'extrémité est composé d'une tige filetée et d'un écrou de serrage (qui doit je pense augmenter le diamètre de l'alésoir),l'autre extrémité est cylindrique et terminée par un carré.
ma question : comment on s'en sert?
merci de vos réponses
M.K.
KY260
ce que tu as sont des alesoir expensibles, donc il faut d'abord les regler à la cote.
il me semble qu'il faut laisser tres peu de marge pour le perçage, donc perçage à la cote - 0.1), sinon, on risque de casser les couteaux.
teissedre
merci de ta réponse, mais doit-on s'en servir à la main avec un tourne à gauche par exemple ou faut-il le monter sur le tour?
cordialement M.K.
Vieulapin
Bonjour Teissedre
On s'en sert avec un tourne-à-gauche. Attention, l'expansibilité de ces outils est très limitée : 1/100 x le diamètre. Après il y a risque de casse, comme le dit si justement KY260. Et ça casse bien !
teissedre
et merci de vos réponses
bonne journée
M.K.
Alexandre
