Aléseuse Kearns S type
  • Auteur de la discussion romain
romain
Nouvelle restauration de machine atypique que je présente donc ici, une petite aléseuse horizontale Kearns S Type.
C'est déjà une joli machine (environ 1T5), mais pour une aléseuse c'est tout petit.
C'est une machine de fabrication anglaise, des années 60 qui a été conçu au départ pour l'enseignement.
Cela se présente comme une fraiseuse horizontale avec un assez grande course en longitudinal et une table tournante indexable tous les 90°.
Elle dispose d'un cone SA40, et a une architecture assez semblable aux aléseuses Suisse Dixi bien plus grosses.
La présentation passée, les tests ont montré un défaut important sur la broche, un point dur en petite vitesse, et un faux rond d'environ 5/100, un démontage est donc nécessaire... .
Le démontage se fait sans grosse difficulté, même si on voit que ça a déjà été bidouillé par le passé.
On voit rapidement d'où vient le point dur, deux dents ont pris un coup et on des aspérités importantes.
A la fin du démontage, j'ai trouvé la cause au fond du carter, une petite vis qui es passé dans les engrenages... .
On voit que les pistes de roulements de broche sont bien marquées, je vais essayer de les trouver, ce sont bien évidement des cotes anglaises.
Quant à la broche, je croise les doitgs pour que le défaut vienne des roulements.... .
Quelques photos.
Bonne soirée.
who
Salut, pas mal cette machine. Tu as un plateau à surfacer livré avec la machine? En tout cas elle va te donner de belle possibilitées.
KITE
Très belle machine.....
Il serait surprenant que la broche soit faussée.
Je vais suivre avec intérêt, d’autant plus que tes images le permettent.
romain
Alors il y a eu plusieurs version, une avec plateau à surfacer avec attachement cylindrique, et celle ci en cône SA40 mais sans plateau... . Une tête à aléser fera l'affaire...
Oui, même avis pour la broche, vu la section, je pense qu'il y aurait plus de dégâts avant de la fausser, mais je contrôlerai sur deux vés.
Bonne soirée.
Une question innocente:
Pour simplifier, quel serait la différence de conception, de ta machine, comparé avec une fraiseuse horizontale avec de grandes courses ?
Popino
Là, l'axe de la broche est // à l'axe principal de la machine (directement ?)
A vous
romain
Oui, la structure est assez semblable a une fraiseuse horizontale.
Les grosses différences sont une grande course dans l'axe de la broche, une table fixe en hauteur permettant plus facilement de poser des pièces lourdes (Surtout pour les grosses aléseuses).
Dans ce cas précis, la machine permet facilement fraiser ou aléser en bout des pièces longues, ce qui évite d'être en porte à faux sur une table de fraiseuse.
Autres avantages, la table indexable, qui permet de travailler différentes faces d'une pièce sans avoir à démonter, et enfin la lunette porte barre, réglable en hauteur que l'on aperçoit en face de la broche de l’autre coté de la table, elle permet de maintenir les longues barres d'alésage.
Bonne journée
Bonsoir romain
Belle Machine,
c'est vrai qu'avec une Aléseuse on peut faire des pièces plus grosse et différente que sur une fraiseuse.
Sa va remplir un peut plus l'atelier.
jpal7@
romain
Merci pour les messages.
Je viens de contrôler la broche sur deux Vés, plutôt rassurant, le défaut ne dépasse pas le 1/100e, en plusieurs points de mesure.
J'ai donc démonté tous les roulements pour partir à leur recherche... .
Par contre on voit clairement que tout a déjà été démonté, et pas par des cadors...
Oui, c'est une machine assez compacte qui permet de passer de grosses pièces pour certaines opérations, plus facilement que sur une fraiseuse traditionnelle. Oui.... la place...
Bonne soirée.
Bonjour et bravo,bel achat !
J'ai travaillé sur une machine similaire peut-être un peu plus longue ( surtout la broche...) pendant... deux semaines !
Que du bonheur pour un emploi d'été quand j'étais étudiant....
Mais plus ancienne: cette bécane avait été achetée aux Domaines, elle avait été récupérée chez les Teutons après guerre....
As tu le plateau qui se monte sur la broche pour surfacer des épaulements ?
Celle que j'avais utilisé avait une table tournante, c'était Bysance
romain
Merci.
Te souviens tu de la marque de cette machine?
Non, ce n'est pas le modèle avec le plateau, mais une tête à aléser genre d'andréa fera bien l'affaire.
Le seul truc c'est que c'est un cone SA40 "Dixi", avec les tenons en male sur les cônes au lieu d'être femelle, avec un serrage par l'avant.
Du coup, les SA40 standards ne portent pas au fond à cause de la collerette. Mais un membre m'a vendu il y a quelques temps des cônes Dixi qui feront l'affaire.
La il y a une "fausse table" tournante indexée tous les 90°.
Geoff87
Super achat!
Tu pourrais nous mettre les cotes d’encombrements de ce beau jouet?
De ce que je sais , cette version sans plateau d’alésage tourne bien plus vite que son homologue qui plafonne à 500 tr/min. Tu confirmera ?
Merci et bon courage pour la suite!
romain
Je la mesurerai, en gros elle doit faire 1,5m de long par 80cm de profond.
Elle monte à 1000trs/min.
La gamme de vitesse s'obtient par un moteur tri vitesse et un volée/harnais sur la broche, c'est assez simple.
En fait c'est un "collet model", donc normalement pour des pinces genre F38, mais la broche est en SA40 "Dixi", c'est possible que ce soit une commande spéciale ou que ça ait été modifié (On voit que la broche a déjà été démontée).
Sinon, les glissières on encore toutes les fleurs de grattage, elle a peu souffert à part la vis qui est passé dans les engrenages (Probablement une des vis de blocage des pignons qui a été mal serrée).
Bonne soirée.
romain
Quelques nouvelles, j'ai changé les roulements de broches, tout fonctionne, le faux rond est en dessous le 1/100e....
J'ai profité de l'équiper d'une Visu, de toute façon c'était quasi indispensable, la machine est en Inchs et les verniers pour l'export sont sans graduations , il y a juste des pauvres réglets pour mesurer les déplacements, c'est du coup très limitant.
Je cherche toujours quelques Cones DIXI (Sinon je fraiserai des SA40...).
Quelques photos.
Bonne soirée.
Geoff87
Elle est belle!
Déjà fait des copeaux dessus?
la manette au dessus de la broche, elle sert à quoi?
romain
Non juste un essai de perçage. Mais ça va bientôt venir...
La manette au dessus de la Broche est le Harnais.
Il y a 3 vitesses au moteur, doublées par ce levier harnais ou volée, on peut difficilement faire plus simple... .
Geoff87
6 vitesses c’est déjà pas mal. Sinon tu lui colle un variateur et c’est réglé.
Sur la mienne j’ai 6 vitesses mécaniques et 2 électrique, donc 12 en tout.
Tu nous fera le tour du propriétaire avec pleins de photos et tout ? Paraît qu’il y a un contrepoids dans la colonne?
romain
OK, je vais faire quelques photos. Oui il y a un contrepoids comme les grosses...
Bonne journée.
romain
Choses promises, choses dues, voici quelques photos.
Donc déjà coté gauche de la machine, avec le gros sélecteur pour les 3 vitesses du moteur (Je pense 750, 1500 et 3000trs).
Ensuite vue du levier harnais volée au dessus de la broche. On y aperçois la petite chaine qui va dans le montant s'accrocher au contrepoids.
Enfin la lunette porte barre pour les grandes barres d'alésage.
romain
La suite:
Vue de l'avant de la machine. A gauche l'armoire électrique avec les commandes (On sélectionne d'abord la gamme de vitesse moteur sur le cité gauche). On voit le petit moteur des avances (Longitudinal et transversal) sous le trainard. Il y a 3 vitesses possibles d'avances (Changement mécanique, levier du milieu).
Le tableau des vitesses, avec la traduction... . Mais toutes la plaques sont en Français, c'est bien!
Une vue de la table tournante qui peut s'indexer tous les 90°.
En enfin le schéma cinématique de la machine.
Bonne soirée.
Geoff87
c’est joli tout rond comme ça !
Par hasard, tu n’as pas une des barres d’alésage en ligne? C’est pour voir comment ils ont fait le réglage micrométrique, je cherche des idées pour m’en faire une.
Belle machine en tout cas, j’adore ces trucs qui sortent de l’ordinaire :)
romain
Oui, c'est moins carré que la précis Vernier, le look m'a tout de suite plu!
Mais la forme est très inspirée des aléseuses DIXI.
Pour la barre, j'en ai pas encore, en fait j'en ai une en CM4 qui est chez un copain et que je dois récupérer et adapter.
En général ce sont des barres avec plusieurs trous pour mettre le grain a différents endroits le lond de la barre. A l'arrière du grain pour le pousser une Vis M6 (Pas de 1mm pour faciliter le réglage), et un perçage sur le coté pour bloquer le grain.
Le réglage précis se fait avec un comparateur muni d'une touche plate qu'on met face au grain pour le réglage.
Ci joint une vue de l'utilisation de cette barre sur la machine.
Bonne soirée.
romain
Bonsoir à tous.
Je reviens pour ma petite aléseuse, sur laquelle je vais devoir refaire des travaux j'ai malheureusement toujours un problème de broche.
Peut être devrais je faire un post spécifique au problème?...
En fait, à vide ça tourne rond, mais dès qu'on force un peu on constate qu'il y a du jeu dans les roulements avant.
Je l'ai beaucoup utilisé en perçage ce qui ne pose pas trop de souci, par contre dès qu'on veut faire un fraisage, même léger, ça vibre énormément.
Les roulements avant sont deux roulements à rouleaux cylindriques, cotes anglaises évidement (Intérieur 76,15 ; extérieur 114,25; épaisseur 9), et il n'y a aucun moyen de prévu pour régler le jeu de ces roulements.
Ci joint le plan de la doc d'origine.
Je suis à la recherche de solution.... est ce que les roulements étaient de fabrication spécifique?..
Évidement je n'ai rien trouvé avec les références du plan....
Est ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce style de problème?...
Reactions: FTX
FTX
Pas simple. Rien du côté anglais
76.15 ça fait 3 pouces 76,2 exactement
114,25 ça fait 4,5 pouces
Épaisseur 9 seulement ?
Ça doit se trouver côté anglais. Ou un seul plus large. La butée axiale se fait à l arrière
Ftx
tibus
Salut.
Roulements avec des jeux spécifique a l'origine ? Et l'option de monter des roulement conique a la place ?
romain
Je n'ai pas trouvé grand chose sur les sites spécialisés. Je pense comme Tibus que ce devait être des roulements spécifiques à l'origine, les roulements à rouleaux cylindriques ont généralement un petit jeu, qui sur les gros tours ayant ce type de roulement de broche, est réglé via une bague intérieure conique que l'ont vient plus ou moins "gonfler", mais là aucun réglage...
L'option roulement conique serait bien, un roulement double pour ne pas être trop large, mais de là à en trouver un dans ces dimensions... autant jouer au loto..
La butée axiale est en effet faite par l'arrière via deux roulements à bille à contact oblique montés en opposition, de ce coté là c'est OK...
Bonne soirée.
FTX
Tu peux toujours demander un devis chez 123 roulements
Ftx
romain
Merci pour le lien... tu est plus doué que moi, je n'avais rien trouvé sur 123 roulements!!
L'épaisseur est de 19mm, non de 9! J'ai tapé trop vite.
Un des roulements semblerait correspondre!! Billes ou rouleaux, je suis pas raciste, de toute façon la machine n'est pas destinée à travailler en 3x8!
Bonne journée
Reactions: FTX
RzO
baptiste44
Pervenche
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Tymous
Restauration Sydéric SF120U
zeppelin54
zeppelin54
focalefixe
altitude
epine43
Romain 63
LoisirMoteurSport
simon74
simon74
Vik'TheBike
