Aléseuse à cylindre Berco APM 65
yoT
Voila voilou .... j'ai dégotté une petite aléseuse pour cylindre .
Pas le moindre jeu dans les organes .
Moteur 380 , va falloir que je me trouve un variateur .
J'ai presque tout les outils ... il doit me manquer un ou deux portes grains .
Si quelqu'un avait une notice dans un tiroir ça peut m'intéresser .
Photo avec mise en situation avec un cylindre de 500 cr ....il est très facile de centrer le cylindre
C'est un système de trois piges qui se serrent quand on actionne le mandrin conique qui les plaque sur l'intérieur du cylindre ,
après il n'y a plus qu'à bloquer le cylindre avec les deux bras qui descendent au dessus de chaque coté , hyper simple .
Ca c'est un des portes grains ....
vax
Je demande à un ami qui a deux machines de ce type... Je ne peux pas te dire si c'est la même marque... (je ne sais pas s'il est en Bretagne en ce moment aussi....) :wink:
Reactions: yoT
yoT
Merci Vax .... j'ai regardé vite fait pour le réglage du grain à la cote .... j'ai rien pigé ... doit y avoir une astuce ...
Pour aléser le CR ça va être impeccable ...
Le gars qui l'avait avant avait modifié la machine pour pouvoir passer des gros cylindres à ailettes ,
genre KTM des années 70 ou Hercule
noirvodka
Il ne te reste plus qu'à trouver un rodeuse Sunnen et tu auras tout ce qu'il faut pour faire du réalésage de cylindres dans les meilleurs conditions.
noirvodka
yoT
Oui y a plus qu'à .... j'aimerai bien discuter avec une personne qui a déjà bossé avec ce genre de bécane ...
ou trouver une notice ... pour éviter les erreurs ...
j'ai un peu de mal à comprendre le système de réglage pour les prises de passes ..
il y a un objet qui m'a l'air d'être un étalon ...
mais comme la tête a été déréglée je ne sais pas comment trouver le bon point de référence et qu'elle vis tourner .
J'ai vu une vidéo ou le gars a l'air de prendre un semblant de première passe sur le haut du cylindre ,
il prends la cote et règle le grain avec le palmer livré avec la machine pour tomber sur la cote relevée .
Je pense que l'on doit pouvoir d'entrée de jeu régler l'outil à la cote voulue .... juste faut savoir ou sont les repères .
vax
Viens faire un tour en Bretagne, je te présenterai un spécialiste du domaine. Il reçoit des blocs à réaléser de partout en Europe, pareil pour les pistons... Si je peux t'avoir la doc ce sera par lui...
noirvodka
J'ai bien une aléseuse pour les cylindres de moto, mais pas du tout le même genre que la tienne, je vais pas beaucoup pouvoir t'aider.
Laisse lui le temps de trouver une bécanne quelconque et dans 3 ou 4 jours il est chez toi .
A+Bernard
yoT
Tu commences à me connaitre Bernard .... m'enfin la ça fait quand même loin
vax
Et oui, pour venir en Bretagne, faut pas "jouet" faut le vouloir très fort ! :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
:jedwouhor:
yoT
Cet aprem nettoyage ... elle a de beaux restes la petite .
Bricolage des ressorts ... finalement ça fonctionne bien comme ça .
Bernard je t'ai mis la photo de la plaque moteur ...
tu pourrais s'il te plait me dire ce qu'il me faudrait comme alimentation ? ...
la il n'y a pas le 220 tri ... pas de bol .
yoT
Ok je fais ça demain ... l'atelier est fermé .. j'ai la flemme de le rouvrir
C'est un moteur dalhander 2 vitesses uniquement 380V.
Comme t'as déjà du 220V tri par un moteur pilote, tu peux mettre un petit transfo ou auto-transfo 220/380V.
L'autre solution, c'est un variateur 230mono/380V tri
yoT
Salut midodiy
Oui la solution du variateur me plait bien ... il faudrait quoi comme modèle ?
à première vu le moteur est pas très puissant ... petit variateur ?
Il y a d'autres solutions, par exemple 3 voir 2 transfos monophasé 220/380 style transfo d'isolement de 125W chacun mini. Ton moteur consomme 250W.
Également la possibilité de faire un moteur pilote 380V 0,75/1cv sans transfo comme je l'ai inventé
Pour les variateurs sortie 380, il y a deja eu des posts.
Je recherche...
vax
Entre une journée où je me coucherai moins bête (ça va finir par payer un jour !).
Merci Midodiy :wink:
noirvodka
il va en avoir des potes! :lol:.
Marcus
Mpeter
... cela dit, encore un super coup !
Elle est trop belle ! :smt055
yoT
... " La der des der "?!?!...
Mort de rire Loïc ! :hhhha::hhhha::hhhha:
Dis ça à ta femme ! :roxxx:
:wink:
On les vois les copains qui se moquent :mrgreen: ... tu ferais quoi à ma place ....
j'en cherchais une .. et hop! une toute belle qui tombe ... glups ! :maiscebien: obligé d'acheter
Bon maintenant problème ....faut trouver la place :hang:
Mpeter
Tu peux la mettre chez moi, si tu es en panique niveau place ...
Ça sert à ça aussi les copains ! :mrgreen:
heidi
