alcera al4-b
manu 28
A quoi sert ce trou, me manque t'il un bouchon pour le fermer?
alc100-jpg.304537
manu 28
Transmission de la boite de vitesse d'origine? bricolé?
alc144-jpg.304529
toff
la molette sert à désaccoupler la vis de la noix afin d'utiliser le cabestan.
Pour le levier, il n'est pas présent sur la mienne.
toff
Le trou, il y a normalement un huileur qui permet d'alimenter les pignons d'avance auto
toff
Transmission de boite bricolée, normalement tu as, à la place du couple conique, une boite contenant la transmission et un limiteur de couple.
manu 28
Merci, toff pour tes réponses:tumbsupe:.
dommage que les photos de ton post du 17 février 2013 ne sont plus visible.
toff
ah j'avais pas fait gaffe. Je vais voir si je les ai encore et le cas échéant les remettre en ligne.
manu 28
[div=none]
alc111-jpg.304539
[/div]
bonsoir,
pour l électricité , j'ai le 220 mono quel est la meilleur option pour faire fonctionner la machine?(La fraiseuse n'a pas de pompe)
Quel appareil me faut 'il ? J'aimerais un bouton démarrage et arrêt en façade.
si vous avez des photos de votre installation électrique pour me donner une idée, je suis preneur.
merci,Manu
Noufab
Pour l'électricité, je ne te serai pas d'une grande aide : l'électricité de la mienne a été totalement refaite quand je l'ai récupérée (c'était soit je la récupère, soit elle était bennée ! Ben oui ...). Pour le levier de devant chez moi c'est le blocage du longitudinal mais je parle au conditionnel car la fonderie et un peu différente. Pour la boite de transmission, elle a été bricolée ou c'est pas la même version que la mienne : moi c'est un renvoi d'angle avec un limiteur de couple multidisque à bain d'huile.
Tu devrais déposer la tête (juste 4 vis) et regarder l'état du couple de pignon entre la dite tête et la broche horizontale : ce couple doit être lubrifié par goutte à goutte d'huile et certaine machine ont été maltraitées et le couple rempli de graisse. Ceci provoque une usure prématurée : c'et mon cas et j'ai été obligé de refaire faire ce couple (réparation pas encore opérationnelle ...).
Bonne soirée,
Noufab
Pour revenir à l'électricité, pour l'instant, te prends pas la tête et teste là en tirant directement un câble entre le moteur et un convertisseur ... C'est un moteur de 2 ch : ca se trouve à pas cher ...
Noufab
Pour le renvoi d'avance Toff avait déjà répondu : j'ai pas vu ... Désolé pour le doublon ...
manu 28
merci toff pour les photos .
je vais suivre tes conseils, tu a mis quoi comme convertisseur ? merci.
manu 28
bonjour, je recherche le détail de la gamme de vitesse des avances car je n'ai pas les étiquettes.(voir photo)
cdt Manu
bricolobo
coupevent
MikeB
zeppelin54
zeppelin54
Macfun
Macfun
celtic14
celtic14
titi t16
titi t16
titi t16
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
