Ajustement pièce roulement
  • Auteur de la discussion tomsix
tomsix
Désolé si le sujet a été déjà discuté mais je trouve pas de réponse concrète.
Je travaille habituellement avec des pièces plastiques et donc pas du tout les mêmes ajustements que les pièces usinées.
J'ai réalisé un arbre avec deux roulements, ma question est toute simple.
Mes roulements ont un diamètre intérieur de 8mm, quelle cote dois je donner à mon arbre ? 8mm pile et je précise l'ajustement avec l'usineur ou plus ?
Idem pour les supports de roulement, les bagues extérieurs des roulements font 16mm, je fais un alésage de 16mm ou plus ?
Désolé je suis complètement novice en usinage.
Hello !
Tu précises un Diam et un ajustement oui !
Tu connais tes ajustement s ?
Cdt
Gus
tomsix
Effectivement j'en ai lu quelques une, mais on parle de norme d'ajustement, moi j'aimerais savoir la cote à indiquer sur les dessins.
Et bien là , une fois que tu as fait tes choix sur "emenchée dur ou glissant " tu as le formulaire Adam , très succinct mais suffisant ou bien les catalogues des normes ou des fabricants de roulements
Une image du formulaire Adam
Normalement suivant ce qui est fixe ou glissant tu doit choisir les lettres M ou m et G ou g en general le chiffre qui suit doit être 6 ou 7
Édit
Il y a en bas de page ce lien très bien , trop bien
https://www.usinages.com/threads/jeu-et-ajustement-mecanique.98753/
Il faut préciser, qui tourne par rapport à la charge.:)
RL
Oui bien sûr mais c'est une option que j'ai découverte il y a peu de temps et que je maîtrise mal (en fait je n'ai pas compris la chose) donc je reste avec mon ancienne façon de voir les choses qui fonctionne, il me semble, dans 95% des cas
Je te dirais bien de développer mais ça va faire un hors sujet par rapport à la question initiale
Oui bien sûr mais cest une option que j'ai découverte il y a peu de temps et que je maîtrise mal (en fait je n'ai pas compris la chose) donc je reste avec mon ancienne façon de voir les choses qui fonctionne, il me semble, dans 95% des cas
...ben s'il développe j'ai plutôt l'impression qu'il répondra à la question !
L'auteur du sujet ne demanderai pas une paire de côtes s'il avait correctement dimensionné son montage de roulement
1 > Quelle sera l'utilisation du palier ?
Merci de répondre à ça car sinon on va pédaler unmoment ...
Besos
Besos
Je ne suis pas tout à fait d'accord . Estce que tu as pensé qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les ajustements , les tolérances et plus encore le montage des roulements , par exemple pour moi il y a encore peu de temps ,je ne connaissait pas cette notion de "par rapport à la charge " et je ne maîtrise toujours pas
Arbre de 8mm qui tourne.
Arbre 8 p6
Et si l'alesage ne tourne pas 16 G6
Sauf si je me suis trompé
Lol
Moi je peux balancer des côtes aussi :
Faut être entre 7,950 et 8,000 pour l'arbre ! Et tiens l'alesage du logement ça n'a aucune importance tant que ça passe, si trop de jeu un peu de colle a bois avec du verre pilé avant montage et hop !
Gnarkgnark
Amen
Lol
Gnarkgnark
Amen
C'est parce que tu as ajouter LOL en début que tu répond de cette façon
Si c'est pour raconter n'importe quoi , tu ferais mieux de t'abstenir , il y a des gens qui risque de prendre ça pour une réalité
kiki86
pour gustavox
on indique une tolérance et non une cote
dans le cas présent H7 p6 plus un circlips
ne pas oublier de bloquer la bague supérieure : écrou, Loctite etc...
tomsix
Désolé de poser une question qui vous semble bête!
On a pas la chance d'être tous né avec ces connaissances hein! :ohwell:
Pour être plus précis
Pour l'abre tournant
8 p6 donne une cote comprise entre 8,015 et 8,024
Pour l'alesage non tournant
16 G6 donne une cote comprise entre 16,006 et 16,018
Au cas où tu te plantes.. Il y a la colle loctite
JeanYves
Bjr ,
Personne n'est né ici en connaissant les ajustements , je pense !
Dodore a donné les bonnes valeurs !
Qui en theorie peuvent varier un peu suivant la charge du roulement .
kiki86
re"
alors
tableau "SYSTÈME A LIMITES INTERNATIONAL"
tableau a usage des B.E
Ajustements recommandés
c'est le genre de tableau que l'on trouve en Fab, contrôle ...
édité par la précision mécanique
je joint une partie de la doc
formulaire MULLER
JeanYves
Bjr ,
un tableau c'est plus clair !
( bien connu quand on appris la mécanique .)
Ensuite il suffit de consulter les tables numeriques pour avoir les tolerances
jetpack2013
il n'y a pas de question betes ,seules les reponses peuvent l'etre ! ne t'inquiete pas
OMalley56
RzO
simonpbmeca
pierreLG
BRICOL'EURE 27
alvin
alvin
