Ajouter des fins de courses sur une CNC chinoise 3040
  • Auteur de la discussion jibé49
jibé49
Je possède celle ci, j'ai changé la broche et son moteur par ça, (mais l'alim a du être remplacée... )
Pilotée par Arduino GRBL to DB25 CNC Shield Kit.
Tout ça fonctionne maintenant parfaitement, en utilisant easel.inventables.com, c'est très bien. (Windows et Linux)
Mais il n'y a pas de fins de courses.
Et je voudrais bien en mettre.
Et si une bonne âme pouvait me guider dans cette opération, ce serait parfait !
Jibé
jpbbricole
Bonjour Jibé
Je veux bien.
Mais avant tout il me faut connaître tes connaissances en éléctronique/électricité, quel type de fin de course (FDC) tu désires mettre, microswitch, magnétiques...
En général, il faut mettre un 0v. ou GND sur l'entrée X, Y ou Z LIMIT pour créer un "événement" FDC.
Attention que ta carte de conversion GRBL DB25 soit bien faite pour GRBL 0.9j et > et que la borne 12 de l'Arduino soit la Z LIMIT et la pin 11 soit Variable Spindle PWM.
Pour le reste, j'attends tes questions
jpbbricole
jibé49
Merci pour la proposition d'aide !
Connaissances en EL / EN : pas de pb.
type de FDC : pas d'idée... que faut il préférer ?
C'est la dernière version de GRBL que j'ai installée sur Arduino.
Comment vérifier pin 11 Z limit et pin 12 Var Spin PWM ?
Encore merci
JB
jpbbricole
Bonsoir JB
Comment vérifier pin 12 Z limit et pin 11 Var Spin PWM ?
Par commande:
M3 (Mise en route de la broche)
S275 (Vitesse de la broche 275/1000)
S800 (Vitesse de la broche 800/1000)
M5 (Arret de la broche)
Le PWM doit varier sur la broche 11 de l'Arduino.
Ou dans le fichier du package GRBL, config.h
J'ai mis le détail ici GRBL un peu de détail_
Ma préférence irait pour les optiques
jpbbricole
jibé49
re,
Quelle réactivité !
GRBL 1.1f
La broche est alimentée par une ... alimentation 48V 10A, qui dispose d'un variateur : potentiomètre de 0 à 5V.
Cette alim est commandée par un inter M/A.
Le shield recouvre tout l'Arduino... C'est donc du côté de la db25 que je dois regarder, non ? Et connecter les futurs câbles ?
Quelle solution pour passer la commande de M/A de la broche ? (pin ? Arduino vers ? relais ? ) Ou le PWM à 0V suffit ?
je viens de retrouver ça : http://kclinear.com/g25/Instructions.pdf
JB
jpbbricole
Salut JB
Tu as 2 solutions:
1) Utiliser la fonction Spindle Enable D12/17 (Arduino/DB25), à condition de désactiver la variable:
//#define VARIABLE_SPINDLE
dans config.h pour désactiver le mode PWM
Ainsi tu auras D12/17 = Spindle Enable et D11/13 = Limit Z
2) "Bricoler" l'alimentation afin de trouver le signal PWM (voire des indications ici pour le principe) et commander Marche/Arrêt et vitesse depuis GRBL en activant le mode (activé par défaut):
Ainsi tu auras D11/17 = Spindle PWM et D12/13 = Limit Z
Lire le PDF, chapitre PWM Layout.
Pour les FDC, je te fais un schéma, si nécessaire, dans la journée.
jpbbricole
jibé49
Bonmatin,
Je ne trouve pas à quelle variable $ correspond #define VARIABLE_SPINDLE
Si cela est possible...
Le schéma, oui bien sûr !
JB
jpbbricole
Ce n'est pas là, ça c'est les paramètres d'exploitation.
#define VARIABLE_SPINDLE se définit au moment de la compilation de GRBL, juste avant le download dans la bête.
Est-ce toi qui a chargé GRBL dans le UNO?
jpbbricole
jibé49
Re,
Oui, c'est moi qui ai chargé GRBL
Donc si je veux le modifier il faut aller modifier le fichier config.h comme indiqué ici.
Mais pas nécessaire, puisque le mode commander Marche/Arrêt et vitesse depuis GRBL est activé par défaut, écris tu.
Ce qui m'est le plus important, avant que je n'envoie la broche dans les décors, c'est l'installation des FDC.
Le réglage de la vitesse, ça peut attendre :wink:
JB
jpbbricole
Oui
Attention:
Par défaut, le mode est PWM et donc Marche/Arrêt se font par le PWM
Pour utiliser M/A depuis GRBL(D12/17) pour commander le M/A de ton installation, par un relais ou tout autre, tu devra modifier config.h
avant que je n'envoie la broche dans les décors:shock::shock:
ä voir le régulateur de vitesse de ton kit
tu dois surement pouvoir faire la modification que suggère ici afin de commander ta broche entièrement depuis GRBL.
Fais-moi une photo dessus et dessous du régulateur.
Je m'atelle au schéme.
jpbbricole
jibé49
Bon, modifier le config.h, je ne sais pas faire...
En utilisant Arduino IDE, c'est possible ?
Et si oui, où le trouver !
Et sinon, comment procéder.
Je commence lentement.
Je viens de commander 6 FDC optique.
Je vais donc ouvrir pour la ... fois la boite ! et faire les photos.
JB
jibé49
Re,
Ben oui :
Il y a deux types différents de “réglages” possible: “En dur”, à la compilation, en modifiant des valeurs dans un fichier, et en interactif, alors que le programme s’exécute. Dans la suite de cet article, et pour mieux différencier les deux, on va appeler les réglages en dur “configuration”, et ceux en interactif “paramétrage”, même si cette différence de vocabulaire est un peu arbitraire. J’espère simplement que cela contribuera à la compréhension.
Sur le doc de Lebearcnc ...
Je pensais qu'on pouvait le modifier à partir de Arduino IDE.
Donc modif en local puis envoi dans Arduino.
JB
jpbbricole
Oui, c'est aussi possible, mais dans ce contexte, c'est plus compliqué.
Tu as bien téléchargé GRBL avec l'IDE Arduino?
jpbbricole
jpbbricole
Salut jibé
Voilà le schéma, je n'ai malheureusement, pas pu l'essayer mais ça doit fonctionner.
Sur le connecteur DB25, il y a une pin, la 16 qui est N/C donc inutilisée, il serait assez bon de luis connecter la pin A5 de l'Arduino afin de bénéficier du système de homing de GRBBL (mais ce sera pour plus tard, mais ne pas oublier.
Axe Z réglage du 0 (Homing)
Peux-tu me mettre le lien du produit, pour voir si mon schéma est adapté.
jpbbricole
jibé49
Bonjour, et merci !
FDC optique ici
Je pense (!) qu'ils sont "tout prêts" : + / - et état.
Il va me falloir une petite platine pour connecter DB25 et FDC, récupérer le 5v de l'arduino, un conseil ?
Les photos du rég. de vit. bientôt.
Oui, oui, puisque j'ai déjà usiné / gravé quelques plaques de porte, et un jeu de tactic dans du PVC, tout ça avec Easel Inventables, qui me rappelle CharlyGraal / Charly robot :)
JB
jpbbricole
N'as-tu pas du 5v du côté de ta CNC, c'est mieux et du moment que les masses (GND) son communes, ça devrait marcher ou utiliser une pin inutilisée ou inutile (dans ce cas bidouiller le PCB) afin de récupérer celle de l'Arduine, mais attention à ne pas trop pomper.
Oui, oui, puisque j'ai déjà usiné / gravé...
Oui j'en doutais pas, c'était pour connaître la méthode utilisée (j'en décris une ici) afin de te guider pour la modification de config.h.
Donc tu edites le fichier config.h (ou tout autre fichier faisant partie du package GRBL) tu fais tes modifications, tu sauves et fermes le fichier et tu télécharges GRBL avec ta méthode habituelle de l'IDE Arduino.
Cette méthode compile d'abord les fichiers et ensuite télécharge le programme, ainsi, si tu as fait une erreur avec ta modification, ce sera signalé et la compilation s'arrêtera.
Il faudra juste voire si l'état est 1 ou 0 afin de régler le peramètre $5 (limit pins invert, bool) de GRBL.
jpbbricole
jibé49
Les photos du variateur de vitesse :
IMG1 /
Le conseil souhaité, c'est pour "une petite platine" intermédiaire, entre le shield et l'arduino, ou avec un db25 male / fem dans lequel on pourrait intervenir, ou...
Je trouverai bien un moyen :wink:
JB
jpbbricole
Bonjour jibé
Pourrais-tu me faire un gros plan, vu de dessus ce ce CI
et me donner les indications inscrites dessus.
jpbbricole
jpbbricole
Oui, je pense
L'essentiel, pour pouvoir maîtriser la vitesse est de trouver sur quelle pin sort le signal PWM (en général la 3), avec un oscillo ou sonde logique ou à l'ohmemètre, de couper la piste et de souder un fil, côté étage de puissance pour envoyer le signal GRBL.
Bon dimanche
jpbbricole
jibé49
Peut être est ce plus simple :
Sur la page alim moteur il est précisé :
Speed Regulation Choice
1. Potentiometer speed regulation: Speed can be directly controlled through potentiometer.
2. Analog control: VR connect to voltage signal input. GND connect to ground (voltage range of 0-5V). Notice: When external PWM signal speed control is applied, potentiometer control must be removed. Otherwise it will not work.
3. PWM signal control: You can input an external PWM signal to speed control. It requires external PWM: Level 3.5-12V VPP, frequency 1k-10k HZ, which suits MACH3 spindle speed control. Notice: When external PWM signal speed control is applied, potentiometer control must be removed. Otherwise it will not work.
Motor Run/Stop (ENBL): EN terminal is applied to control motor run/stop. Motor runs when EN floats and stops running when EN is connect to GND terminal.
Motor forward/reverse control (F/R): F/R terminal is applied to control motor rotate direction. Motor runs clockwise when F/R is connected +5V, otherwise it will reverse.
Maintenant je ne vois pas où sont ces bornes : PWM, ENBL, F/R sur le variateur.
A Fred69, je ne comprends pas : il suffit de cliquer, non ?
JB
Fred69
Quad j'ai essayé ça e marchait pas. Mais de toute façon ce n'est pas la bonne méthode pour mettre des photos sur le forum.
La photo ci-dessus est sur le forum est y restera:
<img src="https://www.usinages.com/attachments/upload_2017-11-27_9-1-32-png.367229/" alt="upload_2017-11-27_9-1-32.png" class="bbCodeImage LbImage" style="">
celles que tu as mises n'y sont pas et peuvent disparaitre:
<a href="https://drive.google.com/file/d/1UVk5CosLM58hF6cArQ5meAwrVytOpCiQrg" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow">IMG1 / </a>
C'est dommage pour un sujet intéressant et peu courant.
jibé49
A Fred69,
"Afin de ne pas surcharger les serveurs des forums" je ne mets pas les photos dessus, mais, bon, visiblement celui de usinages.com est tolérant.
Je reprends mes différents messages, et je trouve que mes photos ne sont pas si intéressantes que ça :wink:, et jpbbricole les a reprise !
Concernant les fin de course :
J'ai choisi de les relier sur un petit boitier db15 fixé sur la CNC, un câble VGA qui traine dans un tiroir fera la connexion avec un autre boitier db15 fixé sur le boitier de commande de la CNC, lui même connecté à la platine interne "port //".
Ya plus ka. J'attends le facteur.
La commande vitesse, qui finalement est "si simple à mettre en œuvre", se fera après les FDC.
JB
jibé49
Arghhhh...
Je n'aurais pas du aller boire un café pendant l'usinage d'un plateau de dames chinoises...
Axe Z perdu (pas compris pourquoi), plongeon dans la table, axe de broche cassé.
53€ de commande d'un nouveau moteur de broche.
Je viens de recevoir ce jour les fins de course.
Je m'y mets de suite !
jibé49
En attendant mes invités :)
Bonne année qui vient.
Suite des événements... C'était le moteur pap Z qui était HS... (la machine a vue de la suie en quantité suite à "une combustion sans flamme" dans la pièce d'à côté) (loi de Murphey)
Donc je suis en train de tester des fins de course à levier (pas utilisé les optiques, j'usine de la poussière de bois).
Et je n'arrive pas à récupérer le stop de la machine qd un FC est activé.
GRBL : $5=0 / $21=1
J'ai oublié quelque chose ?
Merci de vos lumières !
JB
jibé49
Suite de mes - lentes - aventures "fin de course"
J'utilise Panneau de Controle GRBL (cher à https://www.lebearcnc.com/) pour tester mes fins de courses.
Et l'axe Z ne répond pas.
Plus exactement, il répond bien sur la bonne PIN13 de DB25, mais GRBL ne la lit pas.
Ou Arduino ne fait pas bien le travail ? (voir en début de sujet)
Vos lumières sont espérées...
JB
jibé49
Bon, on ne doit pas être nombreux à être confrontés à ce pb.
Je l'ai résolu.
Les BOB chinoises n'indiquent pas les bonnes connexions...
Voir l'image ci dessous.
Ça c'est réglé.
JB
