Ange_blond
Avant toute chose, j’espère être à la bonne place, mais bien entendu si tel n'était pas le cas, merci d'avance a l'équipe de modération de déplacer le sujet.
Voilà, donc ce qui m'interroge :
On a fait construire une maison (individuelle) et a coté (attenant) est le garage et futur "atelier" en attendant mieux un jour. Coté électrique, il était prévu que je me charge moi meme de câbler le garage. L’électricien a fini dans la maison, le Consuel est bon.
L'idée c'est donc de partir du tableau de la maison, de rajouter un disjoncteur sur une des rangées et de tirer de celui ci un fil de bonne section (3*6mm²) jusqu'au garage et de là réaliser un coffret secondaire.
Sur ce coffret secondaire je prévois de brancher :
Reste quand meme quelques questions :
Merci d'avance !
- La pompe de relevage des eaux usées
- Le futur portail
- De l'éclairage extérieur (spot automatique et/ou autre luminaires de parking)
- La porte du garage
- Les prises dans le garage (un ou deux disjoncteur ?)
- L'éclairage du garage
- et encore 2 ou 3 pour de la marge si tout ça évolue.
- Devrais-je mettre un disjoncteur ou un sectionneur avant ce tableau ? (et une GTL du coup)
- Comment dimensionner le l'interrupteur/disjoncteur sectionnel qui est en tete de rangée des disjoncteurs ? (je vois du 40 et du 63 A selon les tableaux)
- Enfin dans le garage, comment tirer mes fils ? (gaines annelées ICTA et fixations, gaines rigide IRL, goulottes, etc ? )
Merci d'avance !
