Yoda78
Et bien, je vais vous présenter, un petit nouveau. Je n'ai rien trouvé sur le forum dessus, alors je vais vous affranchir pour ceux qui ne connaissent pas.
Il s'agit d'un tour Ajax AJSV165, British my lord, et ce petit bijoux, je vais bientôt l'acquerir grace à bipbip30 qui m'a mis en contact avec le vendeur. Merci bipbip30.
Les caractéristiques principales :
Entre pointes 700
Diam max dans le rompu 490mm
Diam au dessus du banc 335mm
Diam au dessus du chariot 310mm
Broche CM4
Nez de broche camlock D1-5
Passage de broche 42mm
Vitesses de broche 0-2500 tr/min
Poupée mobile CM3
Filtages ISO pas 0,5-7,5
Vis mère au pas de 6mm
Moteur 4kW
Poids 880kg
Entre pointes 700
Broche CM4
Poupée mobile CM3
Moteur 4kW
Poids 880kg
