Mazak aide
  • Auteur de la discussion salim30600
salim30600
bonjour a tous.je cherche a réalisé une pièce .comme je ne suis pas fraiseur .pour moi il m'est difficile a la faire sur un mazak , intégrex 5 axe ;
et je ne sais pas si c'est faisable avec le programme mazatrole , en tournage j'ai aucun problème .la piéce c'est une vis .
en plus j'ai le logiciel mazatrole que j'ai instalé dans mon pc
j'aimerais avoir une aide
merci d'avance
vis
Doug
Fraisage en ZC avec fraise boule R=15, de C0 à C360 tu avances du pas de ton hélice. La clavette c'est pas trop possible: prévoir une autre forme? Quelle est la matière?
salim30600
vis
bonjour doug .merci de répondre .la matiere c'est du xc24 .je n'arrive pas je tourne en rond .
j'ai pas bien compris .co à c 360.moi je pensé de .et je n'arrive pas a touvé le pas .
faut'il faire usinage contoure.que choisir ? ligne centre ou ligne gauche ou ligne droite .en suite ,zc apartire de là je sais plus quoi faire.
merci boug
Doug
A vu de nez je pense qu'il faut faire 2 tours, avec un pas de 23+15=38. Donc de C0 à C720 tu avances de 76 en ligne centre. Tu commences en dehors de la piéce à C -90 et à Z-9.5 par ex, et tu vas un peu plus loin.
Doug
eric67
demande a avoir le pas de l'hélice, a vu de nez je pense qu'il doit etre de env 30 sur 360°
Il faut que tu le programme en conventionnel
salim30600
vis
salut a tous .je vous remercie de votre aide je vais assayé de faire le programme .et je vous donnerez de mon resulta
encore merci et bon we_kend
salim30600
vis
salut .moi j'avais compris ça
pas =45.3-6=39.3 vue dans le schema
doug .le 30 sort d'ou .?
merci de m'eclairé
Doug
Le shéma est trompeur hein!! Pour avoir la forme de ton hélice complète, tu vas devoir faire deux tours. L'épaisseur est de 23, et le rayon de raccord est de 15 donc fraise de 30 de diam. Donc un pas = épaisseur+diamètre de fraise= 23+30=53...
Doug
Le 45,3 c'est sur 300°, et encore elle est aussi tronquée dans le sens longitudinal en plus de 30°... Pas simple tt ça!
salim30600
vis
t'as raison c'est pas aussi simple .merci
stihlman
Doug a dit:
J'ai travaillé dans une boite en normandie qui faisait les rainures de clavette et autre clés inversé sur leurs tours. Des index G200 ET G300 dans de l'inox avec une armoire siemens 840d et sur de grosse série 3000-4000 pièce. Maintenant je ne sais pas si c'est faisable sur mazak.
salim30600
vis
salut .mon programme suivant est :
Z -9.5 C -90
Z 106 C 720
je joint les photots de ma simulation .
il me reste a faire l'évidement de 60 degré
merci de me corrigé
j'ai rajouté 2 trous de,60 degré pour me situé par rapport au depart
Doug
OK! Après, d'après ce que je comprends, je dresserai juste le profile hélice à 15-6=Z9... Avec la fraise boule. Et a l'endroit ou elle tangeante entièrement le profile je fais mon passage toujours avec la fraise boule pour faire ma première ouverture de l'hélice (pas celle tronquéé à 30°, mais l'autre. Ces position devraient pouvoir se calculer ss trop de problème... Je ne sais pas si je me suis fais comprendre... :???:
salim30600
vis
salut. franchement .je rames je n'arrive pas résonné .
je vais essayé de la faire cette maudite pièce
merci doug de ton aide
lolo
stihlman a dit:
Un joli petit sous-programme paramétré et un bel outil Horn à mortaiser et toutes les rainures de clavettes sont accessibles.
Option certainement disponible chez Mazak france
salim30600
vis
salut.doug franchement je rame .je vais prendre un peu le temps pour réalisé ma piéce
merci de ton aide
Blumax
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
zingilingiling
zingilingiling
harmful
lecoyote
HellTom
FTX
std31
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
