Aide sur Tour à Métaux Type C3 CJ18A
  • Auteur de la discussion Kerlano
Kerlano
Bonjour les amis,
j'étais tranquillement en train de travailler sur mon Tour à Métaux Type C3 CJ18A .
(https://www.usinages.com/threads/votre-avis-sur-ces-mini-tours.125035/)
je le mets à l'arrêt pour changer d'outil, puis, au moment de relancer, plus rien...
- Aucun bruit suspect
- aucune odeur suspecte
- pas de fumée
- l'alimentation est OK
- tout s'allume normalement
- le contacteur de sécurité est OK
- le fusible est OK
- les charbons sont OK
- le compte tour fonctionne...
et là... j'arrive au bout de mes compétences.
je ne suis pas électricien, et incapable de tester un moteur
je suis en Charentes Maritimes, à 5 km de Royan
Y a t-il dans le coin quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Portez vous bien
bonjour ,
il va te falloir mettre des photos ; et surtout zoomées sur les coins où il y aurait cartes , contacteurs , arrières des boutons etc;...etc ; essayer de repérer la boucle des sécurités ;
A++
hdfi
l'arrêt d'urgence enfoncé par mégarde !!
Kerlano
merci les amis,
j'ay ai passé ma matinée.
j'ai tout démonté, tout nettoyé, et tout remonté.
je pense qu'il y avait un truc coincé entre deux pignon, ce qui bloquait l'ensemble.
ça remarche, mais....
et au passage, j'ai perdu mon compte tour (le chiffre restait à "0"
redémontage, et là, sur la petite carte électronique qui prend la roue de comptage, un fil déssoudé.
je ressoudé comme un sagoin (je n'ai qu'un gros fer à souder merdique, et je suis une bille en soudure)
et du coup, je pense que j'ai ruiné la carte... (voir photo ci-jointe du massacre....)
donc on change de problème, il faut que j'en trouve une nouvelle...
pas trouvé sur arceurotrade.
où puis je trouver ça ?
ce serait pas un chalumeau ??????? misère de toi , tu peux utiliser un gros fer avec un bout de cuivre attaché à la panne et qui sera bien aminci au bout ..... quel désastre .....
rien qui soit sauvable ?
A+++
Kerlano
A+++
Ne te moque pas !
j'ai déjà assez honte comme ça....
j'y ai passé 2h cet près midi
j'ai défait toutes les soudures,
et j'ai repris à zero.
Rien
je pense que c'est mort, faut changer la petite carte
reste plus qu'à la trouver
Borisravel
C'est la misère, ces petits tours bourrés d'électronique !
Bon courage.
sébastien62
Bonsoir.
Sur ton composant noir, il doit y avoir une inscription, ensuite, tu as deux résistances de 300 Ohms et 10kohms.
Rien de bien méchant à reproduire ou à dessouder les anciens composants et à ressouder des neufs.
Si des liaisons sur le circuit imprimé sont coupées, un bout de fil (chute de résistance ou autre) pour refaire une liaison et hop, le tour est joué.
En espérant qu'il n'y a pas une panne sur une autre carte...
Prépares la panne de fer à souder la plus fin possible...
Au fait, les frais de port sont offerts le week-end, il te reste 45 min pour commander sur rsparticulier...
Bonne soirée. Séb
bonjour ,
Ne te moque pas !
Pas du tout ! il s'agit de détresse , là ; il y aurait début de moquerie si l'auteur venait se vanter de son oeuvre , et c'est pas le cas bien sur ;
comment on peut arriver à un stade pareil ? c'est un fer pour souder le zinc des gouttières ? il fait quelle puissance ?
comme la chaleur se transmet bien dans le cuivre , tu peux prendre un morceau avec un bon volume d'une part et de l'autre une pointe effilée ; en chauffant le volume ( flamme par exemple ) la réserve de chaleur peut te laisser travailler un moment .....
le mieux est un petit fer , évident !
bon courage
A+++
Kerlano
Bonsoir.
Bonne soirée. Séb
ok merci je vais voir illico
kerbos56
françois44
françois44
gugusse
Squal112
Squal112
Albator
Samont
Samont
Samont
Eskichagar
la bricole 76
la bricole 76
simon74
simon74
watch
watch
