Aide pour reusinage d'un tambour de frein
  • Auteur de la discussion Rémy Est
Rémy Est
Ouais je crois que ça vient du câble, mais j'arrive pas trop a trouver le problème. Le câble et la gaine sont neufs. Et le serre câble ne se desserre pas. Ca vient peut-être d'une gaine de mauvaise qualité..
Jope004
Bonjour.
Avec des photos montrant le câble de la poignée jusqu'au mécanisme, ça donnerait probablement des idées.
Est ce que tu arrives à bouger le câble dans la gaine , simplement en poussant et en tirant a la main
Il se peux qu’il y ai un épi ( je ne suis pas sûr du terme) c’est un brin du câble qui est coupé , qui rentre dans la gaine et qui l’empêche de bouger ou pas suffisamment
Si tu en achète un autre vérifie bien qu’il bouge librement
Est-ce que tu as essayer de mettre une goutte d’huile dans la gaine ?
Rédacteur
Est-ce que tu vois le câble faire bouger le levier de commande du frein, quand tu actionnes la poignée ?
Si tu actionnes le levier du frein à la main ça donne quoi ?
Guybidouilles
Il"faut" enlever la rouille avec un papier de verre , c'est elle qui fait glisser (entre autre) ,il est possible qu'une seule mâchoire frotte : pas de serrage . 1.2 mm , c'est beaucoup .0.2 c'est mieux.
Sur les "mob" peugeot les freins Leleu avait un système de recentrage de la came .
pins
Castor24
pascalp
