Aide pour paramétrage variateur movitrac B sew
  • Auteur de la discussion dmin
dmin
4 Mai 2012
180
Laon
  • #1
Bonjour, mon variateur est un movitrac B 400/500 0.55 tout fonctionne et bien paramétré je me sert de la console FBG11B et donc un seul sens de marche.
Je voudrais me servir des bornes binaire x12 avec des boutons externes et avoir ainsi deux sens de rotation.
Mais là je cale complètement!
voici le lien mode d'emploi: SEW
Quelqu'un connait surement cela le schéma de branchement (page 140 si celui ci et bon) ET savoir les bons paramétre à modifier pour ouvrir ce circuit.
Merci.
dmin
4 Mai 2012
180
Laon
  • #2
Bonjour, vraiment personne pour m'aider je cale sur le paramétrage au 600... 601 page 96 du lien SEW au dessus ou peut on me confirmer le schéma de branchement de la photo des bornes x12 .
branchement tout simple marche, arret, gauche, droite, sans frein et sans potentiomètre extérieur
Roland DENIS
Roland DENIS
9 Sept 2010
1 749
vendee
Bonjour desolé ca ne ressemble pas a ce que je connais il faudrait peut etre davantage d'infos n'ayant pas la notice je ne peut t'aider bonne chance
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 552
La première chose à préciser est si vous voulez une commande marche par impulsion (mode 3fils) ou par contact permanent (mode 2 fils).
dmin
4 Mai 2012
180
Laon
  • #5
Bonjour olivier pour les contacts je dispose de bouton par impulsion télémecanique no nc avec bouton poussoir.
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 552
Donc ce serait commande 3 fils 8-)
4 / 3-Wire-Control
Le pilotage se fait selon le principe 3-wire-control.
Dans ce cas, les signaux de marche et de sens de rotation sont donnés par
des fronts montants.
• Relier la touche Droite par un contact à fermeture à l'entrée binaire
"Droite/Arrêt".
• Relier la touche Gauche par un contact à fermeture à l'entrée binaire
"Gauche/Arrêt".
• Relier la touche Stop par un contact à ouverture à l'entrée binaire
"Marche/Arrêt rapide".
dmin
4 Mai 2012
180
Laon
  • #7
j'ai déjà réalisé ce branchement en appuyant on entend le contact dans le variateur mais le moteur ne tourne pas et c'est là que je dois avoir un paramétre à changer mais j'ai lu et re-lu je trouve pas .
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 552
Il faudrait passer le paramètre 101 à 4, je pense :wink:
dmin
4 Mai 2012
180
Laon
  • #9
cela je l'ai fait j'ai essaye aussi 1, 2 et 3 avec le même branchement. je pense au potentiomètre externe que l'on peut brancher au borne x10. moi j'en ai pas je 'n'ai que celui qui est sur le variateur mais je pense que si je mets le p101 sur une commande extérieur je dois avoir le parametre du variateur à changer.
