aide pour montage butée à billes
  • Auteur de la discussion biscotte74
PGL
A la place du 16005 je prendrais un 7005 (contact oblique qui va prendre l'effort de traction de l'hélice) certes un peu plus large 12 au lieu de 8 mais il y a de la place pour aléser plus profond et suppression de la butée, réglage du jeu par l'écrou fileté derrière le 61805 avec dispositif de blocage de l'écrou, et peut être un tube entretoise sur l'axe pour fixer le jeu entre les roulements
FTX
Sur le plan que je possède de ce moteur. Il semble que ce soit une simple butéé à bille qui est mise entre deux bagues anti friction plus longue que la butéé de deux dixième. La buté devient donc bidirectionnelle au besoin. Ces bagues sont percé pour la lubrification. C est étrange comme montage. Sur un Bump1 il y avait plus simplement une butéé bille double.
Ftx
harmful
brise-copeaux
brise-copeaux
Bbr
lesiso
david35460
papymouzot
jimfells
jimfells
marsupial76
ktm63
Alexandre
