Aide pour l'achat d'une fraiseuse
  • Auteur de la discussion Gaumelec
Gaumelec
Bonjour à tous.
Je suis a la recherche d'une fraiseuse pour usiné des poches dans de l'inox 316 dans des plaques de 200mm x 100mm ep 20mm (j'ai joint un fichier du profil des poches).
j'ai donc trouvé deux fraiseuses une alcera AL5C et une gualdoni C61Z qui rentre dans mon budget environ 2000euro mais je ne c'est pas si les deux son capable d'usiné cette matière.
Je suis preneur de tous conseil Voir la pièce jointe Profil 3d 2.pdf
Gaumelec
Q
Quark21
Bonjour Gaumelec,
Je suis pris d'un doute, quelle est l'unité sur ton plan ? Si il est en mm, c'est quasi pas possible en fraisage. Si il est en centimètres, c'est possible mais pas pas pour obtenir les rayons intérieurs.
(Tout tes rayons intérieurs doivent avoir au mini le rayon de la plus petite fraise montable sur la machine et pouvant faire la hauteur de ton profil, qui n'est pas indiqué sur ton plan).
Quark
osiver
Si j'ai bien lu le dessin, vous voulez tailler des poches de 0,8 x 0,6 ou 2,88 x 1 sur 20mm de profondeur dans de l'inox avec une fraiseuse de ce gabarit ? :eek:
Gaumelec
Non osiver la parti en bleu c'est la matière a enlever dans un bloc de 200mm x 100mm.
Connaissez vous un modes plus approprié?
Rédacteur
les cotes son en cm
C'est pas fondamental, et limite hors sujet, mais un peu curieux quand même ... en mécanique, ou même en dessin technique, les plans normalisés sont toujours en mm ... il y a une raison pour avoir coté en cm :smt017?
messdu74
Idéalement je vous conseillerais plutôt d'acheter une découpe jet d'eau pour ces pièces :lol:, une sous traitance ne serais pas plus raisonnable car "Machine" + outils + MO le prix d'une pièce va atteindre des sommets...
Messdu74
Gaumelec
desolé fb29 se sont les plans du produit fini en composite pas les plans de fabrication meca
Gaumelec
messdu74 les fabricants chinois que j'ai consulté utilise une haas cnc.
Je voudrais acheté une fraiseur pour limité les coups de fabrication des filières environ 5000Euro et augmenté ma flexibilité en cas de modification.
Gaumelec
quelqu'un a t'il déjà fais se type de poche avec ce type de machine?
osiver
Oui et ce n'est pas hors sujet vu quand même qu'on sollicitait un avis sur l'adéquation de la fraiseuse.
Là aussi, en dessin technique il conviendrait alors de délimiter (encadrer) la pièce de sorte qu'on comprenne où doit se faire l'usinage.
Enfin, dans la vue en perspective, les usinages sont débouchants donc le résultat serait une collection de petits parallélépipèdes rectangles aux coins arrondis.
victorjung
quelle épaisseur fait la filiere à fabriquer?
le gros soucis ca va etre les angles à 90°, c'est impossible à faire en fraisage.
Je pense que ce genre de pièces sont plutot réalisées avec d'autres méthodes, electro-errosion notamment.
Gaumelec
Victorjung sa dépend de la complexité du profil.
C'est un empilement de bloc de 20mm d’épais
Gaumelec
victorjung pour les angles à 90° il est possible de le faire en deux pièces.
Pouvez vous m'indiquez comment cité une réponse de quelqu'un d'autre dans mes textes.
Q
Quark21
Bonsoir Gaumelec,
Ok, je vois pour l'usage, (Je me disais bien que le profil me disait quelque chose).
Clairement, ce type d'outil n'est pas fait en fraisage (sauf ébauche eventuellement), mais en enfoncage.
Ensuite, est ce que tu as besoin de réaliser tout l'outil, ou seulement la dernière plaque ? Car l'intérieur est probablement un peu plus complexe, ne serait-ce que pour tenir les noyaux centraux (qui sont "volants" sur ton schéma de profil).
Et enfin, attention à la matière car ces composites sont très abrasifs et nécessitent des aciers à outils spécifiques (et souvent pas simple a usiner en tradi).
PS : pour citer, c'est a droite de chaque message, a côté du n° du post !
et bien clique sur (citer ) dans le message, ou fait un coipier coler.
Vers chez moi il soutraite en découpe au fil, pas de problème pour les arrondi, il peuvent même mettre de la dépouille.
jpal7@
Gaumelec
Non il n'y a pas de raison particulière juste des habitudes qui me sont restés du dessin bâtiment.
Gaumelec
jpal7@
Oui c'est très souvent avec la découpe EDM que les filières son découpé mais je n'ai pas le budget pour cette machine (par chance quelqu'un en vend peut être une pas cher sur le forum on sait jamais:lol:)
Gaumelec
La matière à usiné et de l'inox 3cr17.
Quelqu'un a t'il un tableau des correspondances des appellations, composition et dureté des inox avec le 3cr17.
Gaumelec
jpal7@
A tu une idée du prix pour se type de découpe?
Bonjour Gaumelec
Non aucune idée du Prix, depuis 2009 je suis en retraite, et j'ai plus de besoin.
Au début je croyai à une filière pour faire de la brique,
Puis j'ai Vue composite,
Donc filière pour extrusion en continue,
sa resemble au bandes composite pour terrasse,
Evidamment si tu veut faire plusieurs filières, voir les machines de découpe
d'occasion, qui ne sont pas si cher actuellement.
jpal7@
Gaumelec
:-DMerci pour tous vos conseils.
J'ai donc acheté une charmille 300 qui n'a pas tourné depuis 2 ans je vais ouvrir un autre poste pour la remise en etat car je croix que je vais avoir besoin d'aide :P
hazet
p7m13
chris8103
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Panda24
