Aide pour fabrication d'une rectifieuse à AAC
  • Auteur de la discussion jaipadnon
jaipadnon
Je réfléchi en ce moment pour fabriquer une rectifieuse d'arbre à cames.
J'ai une question au sujet de la meule à utiliser.
Quoi prendre ? où ? à quelle vitesse la faire tourner ?
Vu qu'il faut un état de surface le plus lisse possible, je suis un peu perdu.
En vous remerciant par avance.
jaipadnon
rapide merci "brise copeau".
Quelqu'un aurait il fabriqué une machine à retoucher les AAC ?
jaipadnon
tu comprends l'allemand ?
Ouai c'est de bonne idée tout ça. Je vous tiens au jus.
aurelio
Pour lire les mesures des plans pas besoin de connaitre le spounz
Aurelio
scalpa76
j ai une rectifieuse Berco RAC 1500
jaipadnon
a oui c'est pas petit ! J'ai mon père qui a commencé la fabrication d'une. Dès qu'elle est fini je met des photos.
Par contre, j'ai des inquiétudes sur l'état de surface...
scalpa76
non , elle n est pas petite mais elle fait 1500 entre pointes et il y a surement le moyen de faire plus petit.
si tu as besoin de renseignements sur le principe de fonctionnement , n hésite pas
jaipadnon
j'en profite, tu as quoi comme meule ? acheté où ? et quelle vitesse tu tournes ?
scalpa76
la meule que j avais sur la machine commence a être petite en diamètre donc j ai commandé chez V.tech industrie une meule Swaty Ref :
F1 450x25.4x152.4 4A 80/2 K7 V35
elle tourne a 1400 tours ce qui donne 33 metres/seconde
jaipadnon
ok je transmet ça à mon père. Il lui manque à trouver une pompe pour l'huile.
jaipadnon
pour la came à copier, comment procèdes tu ?
Il me faudrait un logiciel pour créer un profil d'une came et transformer en .dxf. J'ai une petite fraiseuse CN au taf.
scalpa76
je copie un AAC existant sur une came mère qui me sert ensuite a rectifier les AAC
jaipadnon
tu modifies la came mère ? si oui avec quoi ?
Personne connait un logiciel pour dessiner une came ?
kevinracingmx
je suis egalement interessé, j'ai une rectifieuse cylindrique que je voulais transformer en rectifieuse AAC
jaipadnon
J'ai la machine chez mon père. Dès que j'y vais je te fais une vidéo ou une photo mais pas pour dessuite car il a installé un vilo dessus pour rectifier.
Le problème que j'ai, c'est de réaliser la fausse came.
kevinracingmx
Ok, donc il a un dispositif qui fait bouger l'axe de l'aac? Moi je voudrais faire comme une vrai rectifieuse d'aac,enlever la vis d'avance et laisser libre la tête de rectification, qui se déplacerais suivant la fausse came. Mais pareil que toi: là grand question c'est la fausse came, mais aussi le réglage angulaire
aurelio
Re comme dit en début de discussion acheté le livre dont je vous ais mis le lien tout y ai expliqué les images parle d'elle même
Aurelio
jaipadnon
Moi j'ai la meule qui ne bouge pas, c'est mon aac qui bouge. Et en bout j'ai ma came modèle. Mon aac tourne lui grâce à un petit moteur entrainé par une courroie.
kevinracingmx
y'a quoi sur ce livre? y'a pas que la rectif d'aac?
aurelio
Non, Il explique la fabrication d'un moteur racing de A à Z tout, fonderie, modèles, culasse, vilebrequin, cames, les jeux, les aciers, les usinages ,les montages sur machines, tout quoi une bible
Aurelio
kevinracingmx
Oui, dommage que les photos soit pas très net
hazet
Dudulle
Bbr
jojomouth
caramel
