aide pour dessiner
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour ,
je suis débutant mais vraiment débutant et je voudrais savoir dessiner la pièce
Si quelqu'un veut bien prendre du temps pour m'aider un peu
Merci d'avance
Tu veux la dessiner oui mais, en 2D, 3D, avec un logiciel en particulier ?
Explique ce qui te pose problème, on pourra orienter notre aide.
Papygraines
Je veux dessiner en 2D.
J'ai un problème pour dessiner les rayons et pour tangenter tout ça.
Et pour le final, c'est savoir la longueur totale de la pièce
Le logiciel est autocad 2019 version étudiante
Commence par repérer les axes (ils ne sont pas tous représentés) et les centres (croisement des axes).
Après la longueur de ta pièce est marquée (395) mais si tu dois calculer la longueur de brut, tu devras additionner les longueurs de chaque partie droites et ajouter le 1/2 périmètre de ta courbe...
Je ne travaille que sous sketchup et fusion360, donc autocad ?
Regarde :
Et pour rappel, Périmètre = 2 x 3.14 x Rayon donc 1/2 périmètre = 3.14 x Rayon donc 3.14 x 34 donc...
Reste à faire ta somme de longueurs développées !
PG
Bonjour a tous, il voulais apprendre a dessiner sa pièce, pas seulement qu'on lui calcul le développé...
rien de bien compliqué
un petit tuto rapide:
on commence par tracer l'axe de la pièce
une "ligne" lg 216 en ortho(F8)
une seconde ligne lg 131 avec un angle <-13(-13° par rapport a l'horizontal donc bien 167° par rapport a la première ligne)
une "ligne" perpendiculaire a celle ci lg 48+20(diamètre du cercle)
une "ligne" perpendiculaire a celle ci lg 45.
reste a coupe le cercle avec la commande "ajuster" sa supprimera le demi cercle qui ne nous intéresse pas.
nous avons donc l'axe de notre pièce.
suite a sa on utilise la commande "décaler" pour créer notre pièce (décalage de 10 de chaque coté de l'axe).sa fonctionne aussi pour l'arrondi.
on ferme les extrémité via une "ligne".
reste a fermer le pli a 167°.on a aucune indication sur le plan donc on fait plus ou moins ce que l'on veut.
avec la commande "raccord". tu choisi les deux ligne et il te les raccorde suivant un rayon choisi(a toi de choisir).
si tu a bien tout suivi, tu doit avoir la pièce devant les yeux.
steve85
Nesa
lacier
tbarnabe
Husvag
noirvodka
noirvodka
freddy007
Coolantom
Coolantom
Charly999
Husvag
Brico44
moufy55
moufy55
El Zorro
tyio
tyio
pascal37270
lacier
paysan
