RacingMat
Bonjour les gars !
j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité du montage suivant :
Pensez-vous aussi que les efforts seront OK avec un seul rail ?
Comment fixer le rail lourd et les patins : quelles tolérances sont vraiment nécessaire en pratique ?
Je peux m'en sortir à la main (perceuse à colonne) ou bien dois-je faire faire des usinages ?
J'avais pensé au début utiliser deux rails lourds r1666 de boschrexroth (sur deux plans perpendiculaires pour limiter les efforts et les moments)
mais c'est encore plus compliqué pour les tolérances de montage
merci pour votre aide !
Pour des infos sur les simulateurs dynamiques, voir ma signature.
- je souhaite faire monter et descendre un siège et son pilote (100kg) avec des accélérations de 1g environ (donc 200kg en montée)
- CdG à 250mm en avant du rail (ML=500N.m)
- course inférieure à 100mm
- guidage par un unique rail lourd r1666 de 30 (boschrexroth) avec deux patins
- Pour les efforts, en C je suis largement bon
- en ML, j'ai deux patins donc ça ne va pas chercher loin. Mon moment sera transformé en traction dans le sens C.
- en MT, ça me donne 44kg d'effort à 1m sur le côté... je suis OK
