Aide pour branchement breakout board. Merci.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion iota
iota
J'ai une CNC 9060 de cnc-shop http://www.cnc-shop.ch/
J'usine avec cette CNC depuis un an avec Mach3, Rhino et le plug in madCam.
Malheureusement les cartes 3A ont làchés en usinant a plus haute vitesse dans du polistyrene. (2500mm/s)
J'ai acheté trois motor driver DM860A et un breakboard pour les moteurs Nema 34 car les cartes d'orrigine me semblaient un peu limite.
http://www.longs-motor.com/ProductsView.asp?id=273&pid=83
Je ne sais pas ou brancher le +5V(PC) et -V (PC) :?:
Il y à aussi des pin sur le breakout board qui sont en rapport avec le GND et ces entrés 5V mais je ne comprends pas la relation?
J'ai mis le PDF du breakout board. Si qqn peux y jeter un oeuil :shock:
Merci pour votre aide.
Usinagement
Camille RémondVoir la pièce jointe Breakout+board+manual.pdf
iota a dit:
Amha, c'est l'alimentation de la carte, il te faut une alim en 5 volt :
sur le +5v tu branches le plus de l'alim et sur le -v tu branches le 0V de l'alim
Ok
Merci pour la réponce.
Donc si j'ai bien compris on peux prendre les 5V du port USB ou d'une alim stabilisée.
Je vais mettre une alim comme vous dites. Ca me semble plus fiable que l'USB.
Usinagement.
Camille
Tout fonctionne bien.
Le changement de cartes a été très bénéfic.
Les moteurs ont plus de couple!
Avec les cartes de 3A, à 2500mm/s je commençais à perdre des pas. Là a 4000mm/s tout se passe bien.
Du coup c'est la broche qui est un peu lante pour usiner plus vite.
Merci encore.
Camille
iota a dit:
... Là a 4000mm/s tout se passe bien....
4000mm/s soit 14.4 km/h ? Ca dépote ... :-D C'est de l'UGGGGGGGGGGV ? A cette vitesse là la broche (fraise) doit tutoyer le mur du son
Effectivement 14km/h ça doit pas être ça!
Feed speed sur mach3 c'est en mm/s ou en mm/min?
J'usine des moules perdus dans du styrodur avec une fraise boulle de 6 à 3000§§ pour faire des protos.
Camille
salut camille
je pense que c'est 4000 mm/min, ce qui est déjà très élevé !!
vv
