Aide petit équipement pneumatique de machine
  • Auteur de la discussion mecagric
mecagric
J'ai une machine à bois avec laquelle je fais des coupes répétitives, je l'ai déjà pas mal complexifiée, pour qu'elle soit sûre
cela va de soi, mais aussi dans le but de la rendre semi automatique, c'est là où j'en suis, je pense à un dispositif pneumatique.
Problème, si je commence à avoir une certaine expérience dans plusieurs branches, la pneumatique est un domaine très pro,
de spécialistes et généralement plutôt industriel, je n'y ai jamais touché autrement qu'en utilisant ses outils, c'était transparent,
et il y a très longtemps, je n'en connais pas dans mon rayon d'action, ni dans mes contacts.
J'ai un peu exploré Internet, mais le sujet n'a pas l'air de préoccuper beaucoup les vidéologues :sad:
Au fait, la question !
J'ai un chariot porteur qui chargé avance en 3 fois, il y a une coupe à chaque arrêt, puis il revient au départ, chargement, etc.etc.
L'air à 6/8 bar est proche et la question du vérin double effet serait comme résolue.
Je verrais bien un filtre et un huileur éventuels, un régulateur, les raccords spécifiques... je ne connais rien du tout, dimensions,
types de raccords, de tuyaux, le distributeur... monostable? dénomination, je ne me vois pas au comptoir de la quincaillerie
industrielle régionale faire une commande cohérente.
Si ? Où ça? Les sites? Festo? là je suis nul. Et le catalogue? C'était au XXème siècle :sad:
Action:
Pour le retour du chariot, poussoir manuel du distributeur, le chariot recule et arrive sur une butée de fin de course qui inverse
le distributeur ce qui fait repartir le chariot en avant, juste de 30mm où il bute sur un 1er blocage, le vérin reste sous pression,
chargement, la coupe se fait, le blocage est libéré manuellement et le vérin pousse le chariot au blocage suivant, il y aura 3 arrêts
où seront exécutées les coupes.
Merci de m'avoir lu déjà... et
Bonne soirée
Popino
L'air c'est élastique, pour serrer, pour actionner un verrouillage, pour aller jusqu'à une position c'est bien, mais pour usiner ou faire une coupe régulière, sans à coup, j'ai des doutes.
mecagric
Bonsoir Popino
Y'aura pas de problème, le vérin appliquera le chariot contre une solide butée,
jusque là ce sont des forts sandow qui l'y poussent, à 10kg estimé, le régulateur est prévu est pour doser cette poussée.
pierremertus
Bonjour, le site directindustri propose à la vente du matériel et conseil professionnel pneumatique
mecagric
directindustry,
merci pour la piste, j'y vais de suite.
fred 69
moufy55
moufy55
Mico
lolo
lolo
crapulatos
crapulatos
crapulatos
sébastien62
sébastien62
