En cours aide codage relais
  • Auteur de la discussion Meca12
Meca12
bonjour j'aimerais un coup de main pour coder mon systeme de relais
quand j'appuie sur le boutton 1 il faut que le relais A soit activé
quand j'appuie sur le boutton 2 il faut que le relais B soit activé
quand j'appuie sur le boutton 3 il faut que le relais C et D soit activé
quand j'appuie sur le boutton 4 il faut que le relais C soit activé
quand j'appuie sur le boutton 5 il faut que le relais E soit activé
quand j'appuie sur le boutton 6 il faut que le relais A,B et C soit activé
merci de votre aide
jpbbricole
Bonjour Meca12
Pour faciliter ce genre de programme, il faut mettre tout ça en tableaux (array). Si tu le désires, je te fais, demain, un petit exemple.
jpbbricole
Earthwalker
Bjr,
Est ce que ce ne serait pas plus simple d'utiliser les interruptions , si la carte en a suffisamment ?
Sinon en logique booléenne votre problème s'écrirait comme ça: ( bt n = bouton n , " +" veut dire "ou" , A,b,c,d= relais à activer)
A = bt1 + bt 6
B= bt2 + bt6
C = bt3 + bt4 + bt6
E = bt5
Hervé-89
Recherche "machine à états" sur le forum Arduino
jpbbricole
Bonjour Meca12
Je t'ai fais un exemple de comment je voyais la chose avec 4 boutons et 4 relais, j'ai mis un maximum d'explications, je te laisses adapter à ta configuration.
Reste à décider comment et quand faire tomber les relais, défini par un temps ou un bouton sans relais configurés ({ 0, 0, 0, 0},)?
Si tu as des questions....
jpbbricole
On peut faire 6 if pour tester les 6 boutons puis boucler. Si l'arduino n'a rien d'autre à faire...
Debut
Si b1=1 alors relaisA=1 sinon relaisA=0
Si b2=1 alors relaisB=1 sinon relaisB=0
Si b3=1 alors relaisC=1 relaisD=1 sinon relaisC=0 relaisD=0
Retour à début
jpbbricole
Bonjour Meca12
Une petite simulation
Avec 6 relais(LED) et 6 boutons.
Il faut cliquer sur
et ensuite sur
jpbbricole
500H
500H
danyell
Einzylinder
Einzylinder
mag4pul
mag4pul
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
PL50
