Aide choix régulateur air comprimé
Wapy
Wapy
28 Déc 2018
  • Auteur de la discussion
  • #1
Mon régulateur (voir photo) fuit au niveau de la grosse molette noire partie supérieure.
Je j'ai démonté mais RAS.
Je vais en acheter un autre, j'aimerais du solide de chez solide...
Quel marque me conseillez vous ?
J'ai eu des Festo mais les cuves en plastique se fendent.
L'actuel a une cuve en fer.
482625
merci,
Wapy
KITE
KITE
25 Déc 2008
3 433
Pas de Calais
Staubli mais il en existe bien d’autres
Wapy
Wapy
28 Déc 2018
  • #3
Merci pour l'info. :smt023
samsung
samsung
10 Jan 2019
194
bonjour.
il y a un joint souple au niveau du ressort, il se peut qu'il soit légèrement décollé.
J'ai déjà eu ce problème.
Wapy
Wapy
28 Déc 2018
  • #6
Oui j'ai vu une membrane noire en caoutchouc. Comme celle d une electrovanne.
Elle n'est pas dechiree/trouee....
samsung
samsung
10 Jan 2019
194
Ce n'est pas qu'elle soit déchirée ou trouée, mais il suffit qu'une petite partie, sur le pourtour, ne soit pas jointive.
Il faut prendre beaucoup d'attention au réassemblage.
Avant d'ouvrir la vanne de la cuve, essayez une fois de baisser la pression de sortie à +/- 2 bars.
Ecoutez si il y a une fuite, si pas de fuite, augmentez la pression. Si toujours pas de fuite, répétez ce système à chaque utilisation.
Mon régulateur Norgren a plus de 35 ans de service. Ce n'est pas du Made in China.
kiki86
kiki86
7 Jan 2015
4 445
Maisons Alfort
autre marque :PREVOST
Wapy
Wapy
28 Déc 2018
  • #10
@samsung,
la membrane est bien marquée au niveau de l'appui de la partie supérieure mais elle ne semble pas abîmée. Elle est souple.
J'ai remonté le régulateur mais il y a toujours un petit pshhhit même à faible pression... au niveau de la grosse molette de noire.
samsung
samsung
10 Jan 2019
194
Alors là ?? je ne saurai vous aider d'avantage.
Peut-être démonter un peu plus.
La légère perte n'interviens pas dans la pression de sortie. L'ennui, c'est vrai que ce bruit de perte est ch.
Wapy
Wapy
28 Déc 2018
  • #13
Oui, le bruit ne me gène pas, c'est surtout que la perte de pression provoque l'encmlenchement du coimpresseur bcp plus souvent qu'en utilisation normale...
Wapy
Wapy
28 Déc 2018
  • #14
Petit retour,
J'ai commandé ce matin un ensemble filtre + régulateur de pression (2 pièces à assembler) de la marque Festo.
Le magasinier m'a conseillé Festo (filtre avec cuve en fer).
livraison vers le 11/07
à suivre
