Aide à l'identification d'outils et recherche de complément
  • Auteur de la discussion hb38
hb38
tout d'abord, je vous prie de m'exusez si je n'ai pas posté dans la bonne rubrique, et merci à ce moment là de la déplacé là est ce serait plus judicieux.
voilà je vous ai dit il y a quelques temps que je ne possedais QUE une perceuse à colonne. ce n'est pas tout à fait vrai ...
en fouillant dans les fonds de tiroirs de mon defunt grand père, j'ai trouvé un lot de pièces.
1/ je ne connais pas leur nom
2/ je ne connais pas leur application
3/ il me manque des pièces pour les utiliser
les pièces sont équipées d'une gorge pour l'entrainement, mais je n'ai pas de "porte outil" avec une forme de gorge.
certaines pièces sont pourvues de vis sans tête pour les maintenir sur un axe, d'autres non.
et surtout à quoi sert cet axe avec un biseau comme pour une clavette.
merci pour votre aide
voici donc quelques photos
photo d'ensemble (piece_1 à gauche ... piece_7 à droite)
puis un petit zoom sur chacune des pièces
pièce 1
pièce 2
pièce 3
vue arrière des pèces 1 2 et 3
pièce 4
pièce 5
pièce 6
pièce 7
Salut.
1-Fraise à lamer
2-idem
3-alésoir
4-fraise à chanfreiner ou ébavurage <<très malade >>
5-idem
6-je ne sais pas, mais déjà vu
7- pièce mécanique came d'inversion, ou blocage table croisée
Cordialement @ ++
hb38
merci liaudet, je tacherai de retenir leurs noms et leurs fonctions.
la pièce 6 a un diamètre idéal pour passer au travers des outils 1 et 2.
il n'y a pratiquement aucun jeux, mais aucun moyen de fixation, c'est frustrant...
sur la pièce 7 je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réponse
je pensais qu'il s'agissait d'un outil de découpe, par exemple utilisé sur un tour.
la forme est triangulaire à chaque bout, mais il y a en plus une rotation de 90°
la face visible sur la photo du triangle n'est pas perpendiculaire à l'axe, il y a un angle d'attaque un peu comme sur un foret, mais moins prononcé.
les 2 extrémités semblent présenter également les mêmes formes d'usures.
re
Donc l'axe 6 est l'axe de centrage et de maintient des fraise 1 et 2, je pense que çà devait être un montage rapide de l'èpoque.
Pour la 7 c'est vrai que c'est bizarre, dit moi, tout cela vient de fonderie ou pas.
Cordialement @ ++
le nordiste
bonjour a tous
pour l'outillage 1 et 2 il te manque un systeme qui va entrainer la fraise et le montage 6 je vais voir si j'ai pas une photo
le nordiste
hb38
liaudet a dit:
re
Cordialement @ ++
j'ignore la provenance réel de ces outils, mais je sais que mon grand pere travaillait chez Berliet, juste à coté de la fonderie (il s'est souvent plein de la chaleur)
vu l'état des outils, je suppose qu'ils partaient pour la benne.
la pièce 6, meme si elle à le bon diamètre, ne permet pas de fixer l'outil, juste de le tenir dans l'axe, de plus le gros bout est plutot genant.
le nordiste a dit:
bonjour a tous
le nordiste
oui il me manque ce satané truc pour pouvoir utiliser les outils (si ils sont encore utilisables)
la question c'est est ce que l'axe est utile à cet assemblage, ou bien il n'a rien avoir avec ça...
au pire je pourrais modifier cet axe en lui soudant une petite barre en travers pour entrainer les fraises à lamer
la fraise à chanfreiner à un trou tres peu profond et très ovalisé, pas évident de faire un montage stable avec cet outil, peut être en lui soudant un axe.
pour l'alésoir (3) le trou est d'un diametre beaucoup plus grand, la pièce manquante est à fabriquer entièrement...
EDIT:
j'ai trouvé ça sur internet, dans la rubrique fraise.
c'est pil poil ce qui le manque non ?
Chris57
Non ceci est un porte fraise pour usiner, c'est beaucoup plus gros que pour vos fraise a Chambrage, le principe peut etre identique sauf que la vis qui est en dessous ne peux pas convenir a vos fraise.
Vos fraises sont Bloqué en hauteur pas l'axe, qui lui meme est fixé sur la partie conique sur l'arbre,
Je dois avoir le meme outils, je vais regarder pour vous faire des photos
Christophe
le nordiste
re a tous
oui souvent cela sert plutot pour les perceuse et non pour une fraiseuse
le nordiste
noirvodka
Les portes outils qui te manque sont en haut a gauche sur la photo
noirvodka
hb38
ah super les mecs, d'après le dessin, il y a 2 pièces
sur la photo je suppose que les 2 pièces sont
en haut le cone creux et à droite la tige (ma pièce 6)
par contre je ne parviens pas à bien à comprendre comment on assemble les 3 éléments ensemble.
si quelqu'un pouvait me faire un petit dessin ou une photo.
merci encore pour votre patience, je suis vraiment un boulet qui n'y connait rien. je pensais que ce serait aussi simple qu'un forêt... eh ben non :(
EDIT:
j'ai essayer de faire moi meme un dessin, mais l'espèce d'axe à un embout qui empeche toute utilisation de la fraise, donc ça ne doit pas être comme ça ?
KildeRouge
KildeRouge
champimatic
laurent12100
Dudulle
Dudulle
lebask
Vapomill
Vapomill
