Affûteuse ?
Guidou
c'est bien mystérieux cette affaire!
en tout cas ce n'est pas une tenonneuse car ces machines ne sont pas conçues ainsi. ni une mortaiseuse car le déplacement en profondeur (face à la broche) serai de l'ordre de 50mm minimum de plus tous les axes seraient équipés de leviers pour déplacer la table...
Bon j'ai pu avec l'aide du fils la mettre sur le banc de perçage, plus facile pour brider les deux morceaux.
J'ai enlevé les poulies intermédiaires pour ne laisser que celle de la broche.
Le moteur est certainement disproportionné à la machine, 1.1Kw mais c'est le seul que j'ai en 2800tm et en plus j'avais une poulie avec moyeu amovible de Ø110, ça fait un peu grand même sur la grande poulie broche 3080tm, un peu rapide mais pour un essai pour voir un peu le comportement.
A+Bernard
Je vais voir pour trouver un moteur avec un axe plus petit pour pouvoir adapter les poulies d'origine, le 3080tm me semble un peu rapide avec ce moteur.
J'ai dépose la poulie broche et les copeaux ou plutôt sciure vont plus vers une machine bois, pas le moindre petit morceau de ferraille qui traine.
Si c'est vraiment bois, la broche devrait pouvoir tourner assez vite pour des meules ?
A+Bernard
Regarde les tourets, ils tournent à 3000tr pour des diametres de meules de 150/200mm après on passe en 1500tr. Tu envisages quelle diametre de meules?
Comme l'arbre que j'ai trouvé en CM2 pour mettre une meule est très dur, le foret à centrer n'a pas voulu attaquer la queue pour faire un taraudage pour le tirant j'ai fait un arbre dans un bout de ferraille pour essai du CM.
L'essai du CM étant plus que satisfaisant j'ai continué pour fixé la meule mais ayant repris le bout à la lime pour avoir un (ajustage) glissant je me retrouve avec un faux rond d'environ 8/100, je vais en refaire 1 ou 2 puisque le petit chariot semble bien réglé.
La bague en PA6 sur le Ø32
La meule
Quel serait le meilleur système de blocage ?
Avec une autre bague centrée ?
Avec une rondelle incurvée ?
C'est une meule boisseau, on travaille pas par en dessous, hein? Sur la face plate, oui!
Salut Midodiy
Celle présentée a un Ø de 100, vu la taille de la machine je ne pense pas aller bien au dessus, 120 ?
J'avais récupéré un tableau pour les vitesses de meule présentée par un membre, je vais le rechercher.
J'ai cru que tu voulais surfacer...
Voilà comment mon père qui n'avait pas fait de haute études en mecanique (pas d'étude du tout en fait, il n'avait jamais été à l'école!) faisait.
Ce gros moteur mono ne me plait pas, à force de fouiller dans les cps j'ai trouvé mon bonheur, le moteur tri LS80T de 1cv 1400tm ne fait pas parti des vrais cps mais cela fait un moment qu'il est sur l'étagère.
Donc arbre de Ø 19, il me fallait une poulie de 19 pour servir de support et d'une grande poulie pour arriver dans les 3000 tours à la broche.
Les 2 poulies.
Ne jetez pas vos vieux rotors de moteurs hs, cela fait un excellent support pour le tour.
Usinage de la partie qui va recevoir la poulie alu de 24 d'axe.
Le Ø d'axe de la poulie fonte fait 19 et celui de la poulie alu 24, ne restait donc que 2.5 d'épaisseur, manque un petit bout mais pour le centrage c'est bien suffisant.
En situation sur le moteur.
Petite installation pour faire 3 perçages pour lier les 2 poulies.
La (Dremel) LIDL sur un support taraudé au nez de la machine, un barreau en appui sur le banc pris sur les mors pour faire les 3 perçages.
C'est vraiment juste pour faire le marquage sur la poulie, bien trop léger pour aller plus loin.
Avec la seule poulie broche sur les 3 rapports et la poulie de 145 alu sur le moteur cela me fait des vitesses de 3110, 2550 et 2175 à 1500 tours moteur et en plus j'ai un petit vario tri/tri 380 de 1cv, cela laisse des possibilités.
A+Bernard
Finition de la poulie, 3 vis de 6 pour la 145 et 1 pour tenir la poulie fonte, je ne sait pas si c'est la bonne méthode pour la bloquer sur l'axe moteur, j'ai percé sur l'emplacement de la clavette.
Présentation sur le banc, j'ai enlevé le gros axe qui tient le support de poulie et le tendeur, la courroie ne passait pas.
Demain j'irais chercher une courroie de 13 pour faire un essai.
A+Bernard
ton truc c est une meule avec un moteur
est un porte outils sur une table croiser
si j en trouve une table croiser pas trop cher je l adapte sur ma u2
a plus
Petite vidéo du montage, donc sur la poulie 3110tm, cela semble concluant.
La mise en position d'un outil de tour ne semble pas aisée pour les dépouilles, je suis entrain de combiner un truc inclinable.
J'ai ressorti mon boitier électrique qui dormait depuis des années.
Petit hs, la vidéo qui n'est pas bien plus grosse que celles que je mets régulièrement 1mn17 a durée presque 30mn de téléchargement alors que l'ordi n'a pas l'air d'avoir plus de lenteur que d'habitude.
A+Bernard
Si l'ecrou qui serre la meule a un pas à l'endroit, il faut tourner sens anti horaire! Sinon risque de deserrage de la meule en travaillant!
Midodiy, très bonne remarque, je n'ai pas de taraud à gauche, la rotation se fera donc anti horaire.
A+Bernard
A partir d'un élément trouvé dans un vide grenier j'ai commencé à faire un support pour utilisé cette pièce en plan incliné.
Rotation et inclinaison.
En situation sur les 2 angles.
Il va falloir que je fasse une plaque supérieure pour pouvoir guider et poser correctement l'outil.
L'arrondi de la pièce supérieure semble bien correspondre sur un arbre de 50.
Je pense que la plaque bridée en vertical et passage de la tête à aléser devrait faire l'affaire, ou alors d'une autre manière ?
A+Bernard
J'avais acheté ce truc sur un vide grenier, Drill grundill je crois, à priori pas vraiment un vrai outil d'après quelques posts.
Cela laisse supposer que le principe est bon et à refaire, quelques exemples trainent.
Par contre il va me falloir refaire l'arbre porte meule car celui là a la vis de blocage filetage à droite et du coup la meule va à l'envers du meulage du foret.
Je n'ai pas encore remis le petit chariot à 0, je vais refaire un arbre.
A+Bernard
Tu peux pas te mettre en bas ?
Sans rien modifier je ne pense pas, de tout manière ça a du jeu, c'est en partie à refaire.
Cette position a t'elle une incidence ? que l'effort sur la périphérie soit en haut, en bas ou droite / gauche il me semble que cela reste pareil, pas certain non plus.
A+Bernard
Haut et bas, oui selon sens de rotation. mais pas droite et gauche !
La seule position possible est en haut et encore pas dans l'axe si je ne refais pas la bague de centrage.
Comme la vis de blocage est un filetage à droite il faut que la meule tourne anti horaire donc pas bon si le foret est au centre en haut.
Il me faut donc aussi refaire un arbre avec filetage à gauche si je veux meuler dans le bons sens.
A+Bernard
Comme écrit plus haut le Drill machin est en vrai Zamac, conception peut être valable, fabrication déplorable.
Pas eu besoin de grand chose pour casser.
Donc bout d'alu et refaire la pièce avec un axe d'imprimante.
Le bout d'alu est percé taraudé à 8, j'ai ajusté une petite bague pour limiter au max le jeu.
J'ai mis une goupille entre l'axe carré et le support foret, c'était plein de jeu.
Manque le positionnement des degrés, je me baserai sur un vrai foret.
Fonctionnement, je ne l'ai jamais utilisé, cause son état.
Le positionnement de la butée est il bon ? je pense que oui mais.
Comme écrit au dessus à modifier pour être au centre.
Vu d'un quart.
J'ai vu que certains avaient mis l'appareil sur un petit chariot pour gérer l'avancé du foret.
Là ce sera le déplacement de la broche qui le fera.
Des commentaires sur la bonne utilisation de cet appareil ?
salut Bernard ,
Des commentaires s
je ne sais pas si on peut espérer des résultats corrects ; mais déjà utiliser le flanc de la meule ..... c'est plutôt une boisseau qui serait acceptable ; le sens de la meule est comme sur tout touret , les étincelles partent côté dépouille ; et comme cet assemblage de support de foret n'a aucune rigidité , on a toutes les chances d'engager , voire de casser avec un sens de meule normal ...
il faut selon moi un support bien plus rigide
A++
GUY34
Guy, j'avais déjà présenté la meule boisseau.
Les 2 modifications effectuées le rende déjà bien plus rigide mais c'est vrai que cela reste quand même un outil léger.
Je n'ai pas encore essayer mais peux ont affûter plus large que la meule.
A+Bernard
le débutant professionnel
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Pierrot du 10
aroy
aroy
fred16
fred16
cancer49
Comex007
Squal112
Squal112
3catsmouillés
