Affûteuse pour fraise maison
the_bodyguard1
Bonjour Pitch,
Joli travail!!!!
Le laiton fait-il ressort lors du formage???
Pitch
Bonjour the_body,
oui, un tout petit peu, c'est pour ça que ça a fini à l'étau, en fait et maintenant que tu me poses la question,
ce sont les "oreilles" qui gênent le formage parce qu'elles viennent sur une partie plate, j'aurais très bien pu finir sur l'arrondi,
pis c'est quand même épais, une tôle plus fine eut été de la balle ...
the_bodyguard1
Quelle épaisseur? Je me posais la question car a part l'acier, l'inox et l'alu je n'ai jamais travaillé cette matière..
Pitch
Eh bonsoir,
10 jours sans nouvelles! A la retraite on a le temps de rien :shock:
Alors après le sablage, polissage suite à la mise en place des pièces en laiton,
c'est du pure fait main (par moi), donc ... Y a mieux ....
Puis gravage des degrés, et là on se dit, ben qué bazar!
J'ai affûté un outil dans un taraud de 6 pété ...
Entre temps, perçage de ce qui va servir à l'index, un merdier,
tu commences mal, t'es emmerdé jusqu'à la fin (voir le montage 1ère photo:roll:), mais je reste zen 8-)....
En fait c'est ce qu'on croit être les petites bricoles qui demande du temps ....
C'est long ... mais .....
A demain? :wink:
Pitch
à demain, à demain, à dans 15 jours oui!
bon ça avance quand même,
mise en place des roulements de la broche, j'ai comme rêvé que ça allait se faire bien,
ben non, du coup je fais pour que ça le fasse au mieux et un roulement de kapout, 10 dollars dans le fion,
manquait une dose de réflexion :oops:
Nettoyage de la table croisée, j'ai pesé par curiosité: 55 kilos.
Gravage de l'embase, tous les 5 degrés. Sera-ce suffisant ?
Mise en place d'un levier qui servira au va et vient de la table, c'est pas terrible, j'ai mal visé, l'axe du bas, ben, il est trop bas,
quand j'avance la table le va et vient va plus, encore un manque de réflexion :oops::oops:
Pis je fini par tordre la barre, pis ça se bloque, ça ne fait pas un va et vient comme dans les films!
Mais je ne m'énerve pas 8-)
Reperçage/taraudage (M8), réusinage d'une barre plus costaude.
La course ne se fait pas sur l'entièreté de la course capable de la table, j'ai un bon 100 mm quand même,
là je ne sais si je suis clair :shock:
100 mm, ça devrait le faire.
J'ai mis un coup de barbouille, peinture effet martelé de chez Lidl, bon, ça brille, c'est déjà ça.
J'ai attaqué aussi de quoi faire pivoter le touret, une charniére en fait, je ne sais si ça aura un véritable intérêt.
On verra à l'usage mais ça va être un binz à mettre en place, alignement et soudage, je le sent comme un
montage qui faut trois fois 8 mains et qu'au final y a rien qui va.
La fabrication du tirant est en cours.
Ce qui nous amènera au prochain népisode :wink:
xav58
bonsoir pitch
si tu trouve que ton système ne marche pas bien , prend model sur le Rapide Lime
s'il te faut des cotes , demande !!
xav"
Pitch
Bonjour Xav' et merci,
envoi toujours, si jamais mon truc n'est pas concluant, je verrai pour adapter ce système. Mais ça ne devrait pas être simple.
A l'essai de mon mouvement, je me suis dit "doit y avoir un truc" :-D
Et joli machine :smt023
the_bodyguard1
Il aurait peut-être fallut monter des bagues ou roulement pour faciliter le glissement et la rotation du levier (je dis ça, je ne dis rien, juste une hypothèse).
Ça commence à prendre forme et on imagine mieux à quoi ça va ressembler!
Continues comme ça, tu tiens le bon bout malgré les erreurs qui servent d'apprentissage.
Pitch
p'tête ben .... je mets sous le coude :-D
Ou trouver une meule boisseau de 100 sans que ça me coûte une blinde, c'est un peu brouillon de ce côté sur le net,
merci .........
Pitch
la seule meule boisseau de 100, grain de 80 que j'ai trouvé (et à un prix sympa) se trouve au Québec,
la boutique s'appelle Viel,
ça vous parlent, est-ce que quelqu'un connaît ?
the_bodyguard1
Pour les meules, il te faut absolument du 100?
Pitch
je suis parti de cette dimension donc je continu avec mais pas sur que ce soit vraiment nécessaire,
pis ça a été validé par le bureau des études (mon cerveau en fait :-D)...
Merci usitour, j'ai visité ce site ....
Bon ben je commande au Québec, j'ai envoyé un mail, réponse quasi immédiate, je vous tiens au jus bien sur ...
Bonne journée ...
usitour
Je suppose que la vitesse de coupe seras ajustée pour ce diamètre.
Cdlt
Pitch
du soudage, du tournage, du fraisage, perçage et taraudage
tout ça pour faire pivoter la meule ....
Les soudures tiennent mais ne sont pas belles ...
Les photos ne sont pas belles non plus d'ailleurs,
faut p't'êtes pas bricoler un jour férié :shock:
Prochaine étape, mise en place du mécanisme ............. placer la tige filetée quoi ....
Pitch
soirée presque de merde,
dernière bricole avant de fermer l'atelier, perçage et taraudage M5,
m'en reste trois à faire et le taraud pète ! :ohwell:
Et qu'en plus il était beau ce taraud, un joli jaune ......
jf62
Bonsoir voisin ferrophile
C'est bien la 12125 rénovée à Oignies?
As-tu remarqué le travers du taraudage de la pièce sur la tige filetée ou est-ce un effet d'optique ? Pour les soudures je dirais qu'il manque d'intensité.
le socle du touret est-il en plastique comme sur les bleus qui vibrent beaucoup?
Merci de partager ton ingéniosité.
a bientôt.
Jacques.
Pitch
Bonjour jf62,
la 12125 est à Mulhouse, la 12068 à Oignies et la 12032 dans un rond point à Méricourt ...
et non, ce n'est pas un effet d'optique, c'est surement du à la reprise dans le mandrin du tour mais je ne pensais pas avoir autant de décalage, mais ça
fonctionne sans soucis ...
non, c'est de l'alu ...
Mais j'ai plus grave, quand je fais faire un va et vient à la table, celle ci bouge d'un dixième au retour du au rattrapage du jeu que je n'arrive pas à annuler,
ce qui me fait penser que la fraise ne vas pas aimer. Je vais devoir inverser la table en la démontant pour avoir la manivelle à droite, histoire de me faciliter le travail.
On ne peut malheureusement pas inverser que la vis ... Le système de va et vient devient donc obsolète, dommage, c'était beau :-D
Pitch
alors démontage de la table pour en inverser un morceau et pouvoir manœuvrer depuis la droite,
il me faut donc fabriquer une manivelle et contrôler la rectignilitude du truc ...
Si ce n'est pas le cas, ben soit crémaillère, système qui a l'avantage d'être centré, à étudier bien sur avant
de sortir les dollars ...
Ah le bureau d'étude, des charlots oui!
Une pince F23 qui était prédestinée ... 8-)
voili, voilou ....
Pitch
j'ai commandé la meule chez RDG en Angleterre (merci usitour) le 10 au matin,
ça devrait arriver ce midi, c'est beau non ?
Pitch
donc modification de la commande d'avancement de la table, du coup fabrication d'une manivelle
avec un trou carré dedans au milieu et ça fonctionne beaucoup mieux.
Pour la manivelle, fraisage dans un cylindre avec de quoi en faire deux, soudage d'un carré et passage au tour pour redonner la forme cylindrique.
Un coup de lime pour ajuster et voilou ... J'ai trouvé ça sur le net et suite à discussion sur la façon de faire des trous carrés sur le forum y a longtemps
et mis de côté au cas ou, ben voilà, ça m'a servi ....
Me reste à en faire une deuxième pour le transversal.
Et je me suis fait un petit plaisir en commandant la meule chez RDG tools, des outils de tour dans un bel écrin :)
Cette semaine je vais m'occuper de ma Norton cause bientôt voyage en Angleterre et que le kick m'a lâché et m'occuper aussi du jardin,
on annonce du beau temps .... 8-)
Pitch
ça avance comme ça peut, mais ça avance ....
Un essai de la machine cette semaine ?!?! :shock:
Je ne sais pas vraiment quelle forme donner au doigt de guidage des listels,
modif possible à l'usage ....
Pitch
premier essai non concluant, mais premier essai quand même :-D
le doigt de guidage n'est pas assez rigide, je comprends mieux maintenant
pourquoi sur l'affûteuse qui me sert de modèle
les pièces qui composent le système sont si massives.
Donc recherche de ferraille et on recommence en mieux ...
J'ai donc bien sur fait le branchement en déportant l'interrupteur d'origine ...
KITE
As-tu dressé ta meule avec un diamant?
Sinon, tu vas au devant de beaucoup de déboires. Tu risques d'affecter à tes choix technologiques des défauts qui ne viendront que de ta meule.
Très beau et remarquable chalenge. Bonne continuation.
Kite
Pitch
houlà, mais ne croyez surtout pas que je glandouille, je suis sur la machine,
bon, faut avouer pas tout le temps, débordé que je suis !
Bon, pour régler la hauteur de la fraise à affûter il faut un trusquin, que je suis en train de fabriquer donc.
Ma plus petite fraise faisant 10 de diam. j'ai inséré une cale en laiton pour maintenir
mon pied à coulisse qui fait 4 d'épais, ça fonctionne.
Usinage de la pièce "trusquin" proprement dite, je dois enlever 7,85 mm.
Résultat dégueu, la pièce c'est "effondrée" pendant le fraisage.
Plus qu'à recommencer avec un calage plus centré.
zeppelin54
zeppelin54
Denim
MARECHE
Rémy73
Rémy73
Rémy73
lesiso
david35460
