Affûteuse pour fraise maison
Pitch
un peu d'avancement dans le projet.
Les tasseaux pour le plateau circulaire sont fait.
Avant de monter le dit plateau, j'ai fait la fixation de deux pièces.
Ensuite usinage porte broche, ça à l'air bon et plus rapide que je
ne le pensais. J'ai bridé un peu plus :-D
Sur la dernière photo on peut voir un peu ce que ça va donner.
Une plaque fixée sur la table par des tasseaux, sur la plaque sera fixé
une première rondelle qui recevra une deuxième rondelle mobile ...
Voili, voilou ...
usidep
bonsoir,
ce qui vas bien sur ce type de bridage c'est de faire le trou central quand la pièce est bien positionné/centré) avant de décaler pour usiner et passer une tige de fraiseuse au centre avec une grosse rondelle style ep:10mm mini au dessus voir en dessous si besoin ensuite une ou deux brides sur la partie carré (si c'est pas une rotation complète)...
ont est moins gêne avec le porte fraise (place)
Pitch
quelques heures de boulot cette après midi.
Perçage de la plaque de base pour la fixer par trois tasseaux.
Perçage et taraudage du premier cylindre, quatre vis M6 tête fraisée pour
le fixer sur la plaque puis taraudage M16 au centre pour recevoir le goujon à venir.
Sans merder :-D
xav58
bravo pitch ! :smt023:smt023
ca commence a prendre forme .......
xav"
the_bodyguard1
Bonsoir Pitch,
Petite question, les éléments tournent fer contre fer???
usitour
Je suis avec intérêt ce post depuis le début.
oui, les deux faces seront poli un max et légèrement huilé.
Il serait peut-être préférable de limiter la surface de frottement par un léger lamage pour
une bonne portée extérieure.
Cdlt
Si j'ai bien compris, les pieces sont destinées à être bloquées en position angulaire .
Donc pas vraiment de raison de prévoir de "glissement"
the_bodyguard1
Les vis qui dépassent seront raccourcies ... :wink:
En fait ma question était un peu bête, j'utilise le même principe sur mon diviseur maison....On tourne et on bloque donc pas vraiment de frottement intensif, j'ai juste mis une très fine couche de vaseline entre les deux et une fois bloqué plus rien ne bouge.
Pitch
je bloque sur un truc sur le porte fraise.
J'ai peur que si le cône "colle" un peu fort je suis obligé de taper
sur le tirant pour le décoller et du coup que les roulements se
fassent la malle par la même occasion.
Une idée ?
A savoir que le tube porte broche n'est pas bien épais.
Je ne sais si c'est clair ce que je raconte :shock:
Un crobar pour expliquer le montage prévu ....
Si c'est bien du SA40 comme dit précédemment, pas de risque de coincement comme avec un cone morse.
jetpack2013
apres tu êut mettre des clips devant les roulements
Pitch
j'vas réfléchir à tout ça ....
Bon, après une grippe, refaire des freins de bagnole, poser des plinthes dans la piole, etc,
reprise des activités dans l'atelier.
L'ensemble porte fraise sera maintenu par 4 vis M6.
J'ai percé le porte broche dans l'axe du tube pour que les têtes de vis prennent le minimum d'espace.
J'ai mis un petit coup de fraise avant de percer pour éviter que le forêt ne "vioche"*.
Taraudage M6 et bouillonnement de neurones (bridage/centrage) pour percer le reste à 16, ça fonctionne
bien, trop bien même, j'aurais dû percer une pièce à 14 pour tarauder à M16X200, pas grave8-), j'ai tarauder à 18X250.
Pourtant j'avais bien appris à l'école que le manque de réflexion peut faire passer l'usineur pour un con:-D
Demain tournage d'un axe, surement coupage du tube qui supportera la broche et peut-être ce qui paraît pour moi
le plus difficile, la broche porte fraise .....
*Vioche du verbe viocher: partir de travers, j'sais pas si c'est français :-D
Pitch
pas trop d'avancement aujourd'hui, journée de 24 heures trop courte ...
Usinage d'un axe qui "vioche" pendant la finition, surement quand j'ai voulu
lui faire une belle face en enlevant la contre pointe, bref, ça a fini avec un coup de presse
pour redresser le bazar et ça le fait, pis surtout que j'avais pas envie de recommencer la pièce, je sais c'est honteux :oops: :-D
Ca prend forme 8-)
Pitch
un peu de boulot de fait, deux entretoises (en principe réussies :-D) qui vont s'insérer dans le tube rouge pour recevoir les roulements,
mise à longueur et taraudage de la broche pour y mettre un renfort de sécurité à travers la broche du tour
comme C.phili l'avait fait pour l'usinage de la broche de son affûteuse ....
Ca prend tournure, faut pas que je loupe la broche, ça va fonctionner, enfin, je le pense ....
Mais non je ne doute pas :-D
Pitch
pq cela ne fonctionnerait-il pas???
Ben je ne sais pas, ça me semble aller trop bien :-D
J'ai pensé à un truc pour éviter le "collage" trop important du cône mâle, évider une partie du cône femelle,
le cône ne porterait qu'aux extrémités, mais je me fais peut être une fixation sur le phénomène ...
Pitch
du boulot de fait, la broche porte fraise est usinée, reste son perçage que je me demande comment je vais faire.
Vu que je ne voudrais pas marquer le métal avec le mandrin.
J'ai mis un cône en bout de broche et la contre pointe dans une pince, montage sans doute pas académique mais
mettre 8°17'50" au chariot sans "modèle", pas facile :shock:.
Le cône femelle est fait et le fond est alésé, bon, ça ne porte pas des masses, des masses, tant pis, je pense que le principal
c'est que ce soit guidé et c'est guidé. Content quand même, ça avance couloss, peut pas être tout l'temps à l'atel' :-D
Eh ben tu vois, il est pas resté coincé ton cone!:-D
Pitch
Ben non, il risque pas :-D
Mais avant tout bonsoir et quelques travaux,
perçage de la broche, il faut pour cela un copain costaud avec des vrais biceps et des grosses paluches pour tenir
la pièce pendant que vous percez, gentiment, à la perceuse à colonne à 10, 12, 14, 16 et enfin 17, pas très académique non plus
mais efficace vu qu'on a réussi à faire un trou 8-)
J'ai assuré par des goupilles mécanindus les axes ...
Demain en principe sablage, en principe ...
Pitch
pas de sablage aujourd'hui mais plutôt du cogitage sur l'indexation des fraises.
Je vais "essayer" d'usiner une espèce de pignon qui va servir pour. (truc que je ne jamais fait).
Je possède une fraise isocèle que j'ai adapté sur un porte fraise diam 22,
fabriquer une clavette (scie et lime) pour. Et pourvu que ça tienne.
Mettre au diam un bout de fer à 76,4 mm.
En principe fraisage de 24 index, ça devrait l'faire sauf pour les fraises à 5 dents, tant pis,
peux pas faire autrement, si mes calculs sont bons :-D:-D:-D
Pitch
la suite avec l'utilisation de cette fraise isocèle.
Montage du diviseur et ses :mad::twisted: de mors à l'envers ...
Bon, pour la bleusaille usineur du dimanche que je suis, on fait pas trop le fier quand même
devant ce genre d'exercice, ça vibre, ça fume, ça gueule, mais ça l'a fait 8-)
Comme ça tournait pas rond, j'ai tangenté avant chaque passe, prise de passe: 7 mm ...
Content que je suis
:7dance:
Reste à aléser ce pignon d'indexage à 50 et le percer tarauder pour son maintien sur la broche, fabriquer
le système de blocage.
A l'avenir je réaliserai un pignon pour les fraises de 5, 7 et 10 dents etc ....
Voili, voilou .... :wink:
Pitch
j'ai attaqué le système d'indexage, c'est long, mais peut-être bien que je me casse trop la nénette
pour ce truc, me reste à fixer le levier à la bonne hauteur et bidouiller un ressort .....
J'ai "donné de l'arrondi" à la pièce avec la tête à aléser mais c'est pas top, je vais peut-être resurfacer, peut-être, c'est pas dramatique ...
pour faire chic j'ai incurver une rondelle pour le levier, histoire aussi que le pouce soit à l'aise lors de la poussée, du confort quoi 8-)
Pitch
un peu de boulot à l'atelier, alésage du pignon d'indexage, du pil poil.
Je voulais faire ça sur la fraiseuse mais le centrage de la pièce :roll:, enfin bref,
ça commençait à me les briser menu menu ...
J'ai mis ça dans le mandrin du tour, 120°, impec dans les mors, une cale rectifié
entre la pièce et le mandrin pour mettre d'équerre et roule ma poule ... :-D
usitour
Beau travail, ça prends forme. Quelle nuance d'acier pour la broche?
Pour la fixation de la couronne d'indexage sur la broche, il faut que tu puisse la régler
par rapport à la broche pour que l'index coïncide avec les dents de la fraise.
Une fois réglée il faut solidariser la couronne avec la broche.
Cdlt
Pitch
Bonjour usitour,
ben heu, je sais pas, le brut est un cadeau d'un pote ...
La fixation de la couronne d'indexage sera faite par deux vis (M6?) btr sans tête (sthc),
vissées dans un creux de dent et à 180° ..............
Pitch
Donc la suite de ce qui est écrit ci-dessus, ça avance molo cause que j'ai un grand jardin ...
Que mon compresseur est en panne, etc ...
Mon truc fonctionne (deux vis M6), ça tient bien comme il faut sur la broche ....
Pitch
me voici de retour.
Je vais utiliser une plaque de laiton pour l'inscription des degrés.
Bon ben ça ne c'est pas fait tout seul non plus (presse puis étau et maillet ...).
Un coup de lime pour ôter un effet concave et les coups du au formage puis toilage à l'émeri.
Sablage des pièces, j'aime bien cet effet sablé.
Prochaine étape, fixer le laiton (et le graver sans merdouiller :roll:), peinture, montage des roulements, etc ... :-D ...
Enfin le reste quoi .... 8-)
zeppelin54
zeppelin54
Denim
MARECHE
Rémy73
Rémy73
Rémy73
lesiso
david35460
