Affûteuse pour fraise maison
28 Février 2008
726
orleans
bonsoir,
hors sujet: j'ai le meme systeme de trusquin qui apparait sur les photocopies en arriere plan et dont tu semble t'inspirer. exactement le meme.
c'etait un exercice d'atelier ou tout etait fait a l'etau limeur, la lime et rectif pour la semelle. la pointe a tracer etait faite en tôle bleue et trempée au suif. c'etait "hier" au CET en 1963.
cordialement
11 Février 2011
1 403
Pas de Calais
et oui mig, j'ai copié ton trusquin (merci à toi), fini ce matin, enfin presque, je vais lui mettre un coup de sablage
(et de peinture peut-être) ...
En tout cas ça fonctionne ...
J'ai fait un tableau pour la hauteur des fraises en respectant ce que me donnait mon bouquin sur le fraisage ...
Me reste à réaliser le doigt d'indexage et de dresser la meule ...
11 Février 2011
1 403
Pas de Calais
des news ...
j'ai passé un temps fou sur la fabrication du doigt d'indexage!
Trop haut, trop bas, pas assez près. Et je pense que je peux encore améliorer.
J'ai refait dans du maousse costaud ...
Essai ce matin, une fois trouvé le coup de main (faut tourner la manivelle pour faire avancer la table
et appuyer sur l'index pour donner le mouvement) ça le fait 8-)
Le moins facile ou le plus délicat c'est de mettre la fraise à hauteur et de caler l'index.
Me reste à faire des butées et à installer un comparateur pour la prise de passe, essayer l'affûtage en bout.
Un peu content quand même qu'il est le bricoleur du dimanche :-D
11 Février 2011
1 403
Pas de Calais
essai de fraisage avec une fraise affûtée par la machine (et moi aux manivelles),
suite à de nouveaux réglages. C'est bien mieux.
J'attends un diamant pour dresser la meule.
Sur la dernière photo, les traits sont grossis cause zoomage sinon c'est pas dégueu dégueu,
avance manuel (avance auto de la fraiseuse en panne) ....
En tout cas ça coupe bien ...
Peut mieux faire, sans doute ... mais c'est déjà pas mal non ?
11 Février 2011
1 403
Pas de Calais
nouvel essai après réparation de l'avance auto histoire d'être en situation plus ou moins comme il faut.
On peut apercevoir des "ridules", vibration ?
Alors la fraise fait 18 mm, deux dents.
Passe d'environ 1 mm.
480 t/mn.
Avance: 2X0.3X480=288; 25 mm/mn sur la fraiseuse.
Le résultat en photo ...
Pour la petite histoire, l'envie de me fabriquer l'affûteuse m'est venu suite à un usinage avec une fraise 10 dents de 78 mm.
Elle coupait d'enfer sauf qu'un jour, la fraiseuse s'est mise à trembler (fort) et couïner, un truc de ouf!
En fait la fraise faisait un peu la gueule ...
11 Février 2011
1 403
Pas de Calais
nouveau disque d'indexage pour fraise 10 dents.
Il y a 20 creux because merdoiement, mauvais bridage et la pièce bougea sur le diviseur,
résultat, je ne retrouve pas les degrés voulus :mad:
Donc on recommence en s'appliquant !
Les creux sont " rectangulaires" cause fraise isocèles HS, plus diamètre plus petit que le premier disque
cause que je n'avais pas de matière "zadécouate", mais ça le fait quand même ...
Me reste à faire une protection pour la meule.
J'ai reçu le diamant et dresser la meule, il y en avait bien besoin.
J'ai mis un coup de barbouille (gris martelé de chez Lidl) et adjoint un tiroir pour le matos dédié à la machine ...
Alors si je réussi, et je pense que ça le devrait, à affûter ma fraise dix dents comme il faut,
je considérerais que l'aventure """construction d'une affûteuse de fraise maison""" sera terminé :-D ...
Bien que là dessus je pense mettre de quoi affûter forêt (les gros en CM) zé outils de tournage ....
Voili, voilou ....
11 Février 2011
1 403
Pas de Calais
petite péripétie, le touret me fait disjoncter l'atelier, auscultation, il y a déjà le condo qui fait la tronche ...
Petite recherche sur le bon coin, je trouve le même à un prix sympa, neuf (emballage d'origine, fiche technique
et une vitre de protection de rechange encore présent) et pas loin de chez moi .... Ce ne sont pas, il me semble, des tourets très récents ...
De plus, il est gris ...
Ca m'embête même un peu de le mettre sur la machine, il ne servira pas très très souvent, enfin je pense ...
