Affuteuse HBM calage sur la meule
f6eju
Bonjour et merci de lire mon message.
J'ai une affûteuse universelle de chez HBM.
Pour affûter en bout une fraise à lèvres je viens au préalable, sur la partie active de la meule à boisseau tangenter et caler en bout un cylindre rectifié de 20mm monté en pince .
Je regarde à la lumière si le parallélisme est bon.
Cela me sert de zero pour les deux dimensions.
Je regarde alors les couronnes graduées pour mettre les pentes.
Comment faites vous pour ce problème? Le zéro des couronnes graduées n’étant pour moi pas efficace même après réglage de celui-ci.
Merci de vos conseils
Jean claude
Gallipallo
Avez vous contrôler les angles obtenus avec un rapporteur d'angle ? il y a peut être un décalage entre ce qui est indiqué et le réel.
A+ HB 750
f6eju
Merci de votre réponse.
Oui et il y a un décalage que j'ai ajusté.
Ce que je cherche comprendre est la meilleure façon d'obtenir la perpendicularité entre le porte pince et la face de la meule, ceci dans les deux dimensions.
Une chose aussi la meule corindon d'origine a tendance a chauffer très vite la fraise même après rectification de sa face de travail.
Y a t'il un grain conseillé pour les fraise HSS.?
Salutations depuis le 06
Jean Claude :)
f6eju
fait ton montage et prend des photos
on comprend mieux que les explications
j ai eu un problème c est peux être ce que tu as
https://www.usinages.com/threads/fa...teuse-chinoise-u2-u3.76319/page-4#post-875041
pour l affutage
https://www.usinages.com/threads/u2-u3-clone-avec-micro-pulverisation.78748/
f5bnu
a plus
Hello F5BNU de F6EJU... hi
Merci de ta reponse.
Content de trouver un Radio .
Au sujet de mon message je demande conseil pour faire un zero dans les deux dimensions sur une machine neuve.
Moi je viens tangenter sur la meule une simple pige cylindrique qui est placée perpendiculairement à la face de travail du boisseau cylindrique.
Pour ce qui concerne cette machine j'ai lu tes messages et travaux , bravo.
A très bientôt.
Tiens je vais en 50 Mhz il y a de la propagation....
73
F6eju jean claude
c est toi qui voie les réglages que tu veux faire
je les fait avec mon ancien arbre photo ci joint
pour les réglages sur certain axe
tu as la possibilité de les mettre a 0°
c est débrayage photo ci joint
a plus
Madman
Didier28
Didier28
