Affuteuse esa
  • Auteur de la discussion Lurem
Lurem
Je suis nouveau sur ce site et je salut toutes les personnes. Je suis à la recherche d une meule pour une affûteuse ES A ci quelqu un connaît un fournisseur, je le remercie
Cdlt
Papygraines
Oui, quelles dimensions ? (c'est comme si tu demandais "je veux un pneu pour ma voiture...")
Précise donc diamètre de la meule (plaque et taille de tes protecteurs), alésage (mesure le diam de l'axe) et épaisseur (regarde aussi l'axe en déduisant flasques et écrou) et le type de meule (plate, boisseau,...)
A+ Lurem (Rémi, Rémy....??)
PG
Je dois avoir ça...je regarderai ce weekend...
Mon père a eu sa période affutage, il avait acheté 2 affuteuses ESA. Donc je connais cette machine. Oui, un seul modèle, j'ai même le souvenir d'etre aller chez le fabricant à thaon les vosges.
Je possede plusieurs doc du fabricant.
J'avais mis des videos de mon pére en train d'affuter...si vous taper ESA sur youtube...aujourd'hui j'ai du mal à visionner, mon père n'étant plus là!
Papygraines
Alors petites pensées pour lui et grosses pensées pour toi...
Amicalement
Le Guy
Ton Papa savait ce qu'il fallait faire avec cette machine ! Merci de me l'avoir fait connaître...
Salut Midodiy, en cherchant affûteuse esa je pense que c'est la première d'une série de 3 qui te concerne, c'est en 2016.
Sincères condoléances avec retard.
A+Bernard
Vous avez les liens des 3 videos sur cette page
Lurem
Re bonjour
Effectivement je me suis rendu compte après avoir posté de mon oubli, je m en excuse ,suivant la documentation que j ai lu sur le forum du diamètre 150 ,epaiseur4 ou 5 et axe de 12 mais je pense a une plate car elle n en possédait pas
Cdlt à vous
Papygraines
bon affûtage mais cherche aussi si pas moins chère ailleurs...
Tu peux en trouver pour les affûteuses de chaînes de tronçonneuse mais il te faudra une bague d'adaptation (en générale en alésage 20 ou 22.3)
couros
Bonsoir midodiy
C'est génial de voir les vidéo de ton père, tu as beaucoup de chance
Codialement
Couros
Merci pour vos soutiens.
J'en ai trouvé une rose de 144mm de diametre donc elle a deja tournée, 4mm d'épais, trou de 14,5mm :roll: s'il faut, je ferai une bague d'adaptation. L'affuteuse de mon pére est a 300km, je peux pas verifier!
20€ port compris, je rajouterai une pierre speciale pour rafraichir la meule...
Lurem
Je viens de lire votre message et je suis intéressé, je vous remercie d avance, mais je ne c est pas comment celà fonctionne en message prive
Cdlt
Lurem
Je remercie ceux qui mon fais parvenir une réponse
Cdlt à vous
Rhapsody61
Je m'appelle Christian, agé de 63 ans, et bricoleur depuis que j'ai l'age de tenir des outils en mains !
Pour compléter mon atelier d'amateur, j'ai fais l'acquisition d'une avoyeuse et d'une affûteuse pour ma petite scie à ruban.
Affûteuse ESA.
J'ai regardé avec beaucoup d’attention les vidéos du papa de "midodiy" et l'en remercie car j'ai beaucoup appris sur les différents réglages. Seulement je rencontre un problème, celui du retour du doigt d'entrainement de la lame. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un ressort de rappel mais malheureusement il semble cassé.
Quelqu'un aurait-il une réponse, voire une solution à ce problème. De plus, si "midodiy" ou quelqu'un d'autre possède une documentation, je suis preneur.
A toute fin utile, je laisse mon mail: [***]
Merci à tous et prenez bien soin de vous en ces moments particuliers.
Bienvenue Rhapsody61,
Efface ton mail, pour cela utilise la fonction editer en bas de ton message, on ne mets pas d'dresse mail à la vue de tout le monde, risque de spam et risque de fraude...
Oui j'ai la doc papier, en plusieurs exemplaires mais je l'ai pas avec moi et avec le confinement, je ne sais pas quand je pourrai y retourner!
Le ressort de rappel du doigt, oui, il travaille dans la limaille et ne tient pas longtemps...mon père avait mis un clou à droite du doigt dans la table support et des élastiques entre le clou et le doigt.
Les élastiques se voient dans les videos...
Rhapsody61
Bonjour Midodiy.
Merci de ta réponse concernant le ressort de rappel et, également, le conseil pour le mail.
Ne le voyant plus apparaître, je suppose que tu l'as supprimé!
Pour la doc papier, lorsque tu auras la possibilité, je serai heureux de l'avoir. Je prends en charge, bien entendu, les frais postaux.
Très bonne journée
Non, je ne peux pas intervenir sur les messages des autres, se doit être un modérateur !
Je t'envoi un mp (message personnel)
Romain_michel
Bonjour à tous, je suis également nouveau..
Bon, ça ne court pas les rues ces machines..
Je possède une affûteuse esa dont le linguet a été rafistolé à gros coups de soudure et de meuleuse. Je voudrais refaire une pièce identique à celle d’origine mais je n’ai pas de photo rapprochée qui me permettrait de connaître la forme exacte.
Un membre aurait-il cela?
Le comble c’est que j’habite à quelques kilomètres du lieu où étaient fabriquées ces machines avant 1985 si j’ai bien suivi
Romain, un bricoleur lambda
Bonjour romain,
Sur cette machine, il est droit, ça me semble le mieux pour pousser la dent que l'on affute.
Dans mes doigts, un courbé
Romain_michel
Je te remercie Midodiy, en effet, c’est autre chose que ce dont je dispose :???:
PAPY1607
Cdlt
Bonjour, Il se trouve que je suis aussi nouveau sur ce site , je viens de m'inscrire ... Je viens d'acheter une meule pour mon affûteuse ESA ( une Norton blanche) diam 145 ep 4,7 alésage 22,2,, ( Meule : 9A60K07V86) bon j'ai une entrtoise à faire, mais ce n'est pas un pb pour moi... Mon problème , sera de me souvenir du règlage de l'affûteuse avec cette nouvelle meule ...
PAPY1607
Bonsoir, Voili voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi mon réglage, mais j'y ai quand même sacrifié quelques heures mais pas toutes à la fois...sur 8 jours et pas plus d'une 1h30 à la fois... Je cherche maintenant la vis sans fin et le pignon, peut-on encore trouver ces pièces..?? Le Monsieur de Raon l'étape existe-t-il encore?... Si oui comment le joindre ?? Si quelqu'un a les réponses, je le remercie d'avance...Papy en Alsace
sylvain54
Bonjour, j'ai moi même cette affûteuse ESA. Je suis entrain de lui refaire les deux ressorts de rappel du mécanisme d'avance. La boite n'existe plus à Raon l'étape. J'avais tenté un mail comme j'habite pas loin non plus pour acheter de la pièce mais c'était resté sans réponse. Après la conception est simple, je pense qu'il doit y avoir moyen d'adapter ou de refaire.
A ++
wahidti
SCHERY
SCHERY
SCHERY
jean pirre rigobert
kerdour29
metalux
Pierrot du 10
aroy
aroy
