affuteuse d'outil Dux
teissedre
J'ai terminé la restauration de mon affuteuse d'outil Dux 12
Photos
détail de montée-descente du bras qui coulisse sur deux axes verticaux (merci au passage à Raymond "Lusi" qui m'a fait la vis de montée -descente ).
le porte-outil
l'affutage se fait par glissement du porte-outil sur les deux arbres horizontaux .
Je pense qu'il doit manquer une pièce car la grosse vis moletée que l'on voit sur la photo ci-dessous n'entraine rien alors que l'on voit une graduation sur le disque noir et un repère.
j'ai rajouté un porte-outil pour mes ciseaux de sculpture au carbure.
Pour terminer .
Une question
la machine était équipée de la meule carbure visible sur la photo ci-dessus .
J'ai récupéré des meules (photo ci-dessous) dont je ne connais pas l'usage (c'est-à dire ,pour quels métaux et à quelle vitesse ?) Le moteur de l'affuteuse tourne à 2800
Merci de m'avoir lu et de vos commentaires.
Teissedre
les meules blanches sont destinées à l affûtage d' outils en acier (rapide ou pas...) la désignation est quasiment la même pour toutes
la rose aussi je pense : j'ai utilisé en rectification sur acier , sans doute nature idem les blanches
la orange je ne connais pas : indique la désignation si tu veux des infos
tu peux aussi chercher dans les sites des fabricants ( Norton....) ou dans les aides mémoire d' atelier
teissedre
merci de tes réponses
Je n'ai pas d'autre renseignements que ceux qui sont inscrits dessus.
je vais effectivement faire une recherche chez Norton .
Mais je voulais surtout savoir si je ne risque pas un éclatement vu que je n'ai pas de carter de protection
teissedre
Florian 46
Général DUFOUR F59
Grimpabois
speedjf37
lolo
lolo
SuperSpinach
2stroke
2stroke
tibus
tibus
