Affûteuse de foret
  • Auteur de la discussion Pitch
Danielb42
J'ai retrouvé le résultat de mon affûtage forêt de 30.
fabrication d'un faux plateau de 100 mm en partant d'un pignon de chez tri ...........
Pitch
une photo de mon dispositif et d'un forêt fraîchement affûté ...
Essai d'un forêt de 16 avec avant trou de 8 (affûté par le bricoleur du dimanche)
wouhahou, mais c'est que ça perce !!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
voilà, j'ai affûté ce que j'avais à faire, le truc est démonté et mis de côté jusqu'à
la prochaine session d'affûtage .........
the_bodyguard1
Salut @Pitch ,
pourrais-tu faire des photos de ton support de foret sous différents angles (face, latérale).
D'avance merci.
Pitch
oui bien sur pas de problème ...
As-tu laisser la même longueur de dépassement, par rapport au support, pour tous les diamètres ?
Oui, tout le truc étant boulonné (je voulais me servir du châssis de mon affûteuse de fraise et de son touret), le rapprochement ou l'éloignement ne sont pas aisés.
Un dispositif (que j'ai plus ou moins copié) que j'ai trouvé sympa (au Portugal) J'ai affûté de diam' 8 à 16, disons qu'à l'œil ce n'est pas vraiment perceptible et ce sera toujours mieux qu'à la main.
Perso et entre autre, l'avantage d'un tel dispositif est l'affûtage des gros forêts ...
Pitch
Voilà en gros la ferraille qu'il m'a fallu,
avec un peu de fraisage ..............
Coût: zéro dollar ......
tinkerland
Bonjour, ton système d’affûtage m’intéresse beaucoup pourrais tu nous donner' les principales dimensions
d'avance merci
uelbud
Guest
simple efficace tu passe quelle diamètre du mini au maxi merci
tinkerland
Merci pour cette réponse rapide je vais essayer d'en faire une des que possible
uelbud
Guest
ok merci pour les cône morse tu pense faire comment
j'ai pensé trouvez un ensemble MAPE pour mon touret mais hors de prix ta fabrication pourrais répondre a mes besoin d'autant que j'ai une série de 12 a 30 en morse 1 / 2 / 3 4
pour le moment j'observe merci pour ta présentation
Pitch
sur mon crobar,
la cote de 205 est entre la base et le bas de la cornière de 30 (qui forme normalement une pointe),
mais vous aviez rectifié de vous même bien sur :-D
tinkerland
Pour ma part j avais rien rectifie du tout et je dois pas être le seul
Le plat c est du 50 x 10 ?
pascalconstant
flogtv6
flogtv6
flogtv6
tourniquet
pascalconstant
SCHERY
SCHERY
SCHERY
moufy55
moufy55
Alex31
Grimpabois
ouli
sye
guintoufly
