Terminé affuteuse de foret de 3 à 13 avec 4 meules neuves.
Statut
relax
Bot usinages.com
J'aurais besoin de vos lumières pour estimer mon affuteuse de forêt, elle est en bon état et avec il y a 4 meules neuves, 2 pour les forêts hss et 2 pour le carbure et les pinces de 3 à 13.
je viens de la repeindre, c'est pas du grand art mais ca fait propre.
largeur 28cm, profondeur 18cm, hauteur 16 cm
poids 10Kg
gottmituns76
hello
sans hesiter je prendrais la tienne pour avoir utilisé la drilldoctor500 qui reste du plastique japonnais et vraiment boffff d'utilisation
je dirais 120 a 150€
vibram
Ça se trouve aux alentours de 200euros sur internet chez les chinois donc l'estimation au dessus me paraît correcte selon l'état. Peut être un poil plus avec les meules
didbaba
et ça se trouve aussi chez certains revendeur à 500€ HT et 99HT la meule (pour la même chose, ça se trouve)... Donc c'est plus la qualité du matériel qui va donner le prix que de pouvoir trouver sur internet un prix plancher pour un equivalent en cochonium. Tu n'as pas une idée de la marque ou de la solidité du truc.
À 150€ ça va partir rapidement, évidemment.
J'ai trouvé son modèle remplaçant, avec la marque notée sur les étiquettes de meule : http://www.btpmat.fr/affuteuse-de-forets-de-3-a-13-mm-af14-alpha-coupe.html
relax
Bot usinages.com
Je n'ai plus la marque de cette affuteuse, c'est un des premiers modèle sortie il y a une dizaine d'années, d'ailleur ce modèle ne se fait plus avec le rangement des pinces derrière.
Ce n'est pas destiné à des amateurs normalement, il ne faut pas la comparer avec la doctordrill ou autre, c'est du costaud, tout est en acier, il n'y a pas d'alu et pas de plastique d'ou le poids de 10kg.
Pour info le prix d'une meule diamant chez alphacoupe c'est 150 euros HT.
Hpoireau
350 euros me paraît plus réaliste pour cette gamme, pour que ça parte vite.
relax
Bot usinages.com
Merci pour vos estimations, j'avais en tête un prix plus proche de Hpoireau, je vais y reflechir.
Merci et bonne soirée.
a+
Statut
gégé62
JJ821
JJ821
Jeandominiquelaure61
Mimifor
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
ktm63
Alexandre
