affûteuse Cincinnati ?
le bricolo
je suis en train acheter une soi disent affûteuse mes jais besoins de vautre avis
tout ce que je ces sais que ces une Cincinnati
si vous pouvez en dire plus
Elle a l'air montée pour affuter les fers de dégauchisseuse.
A voir les autres accessoirs fournis avec pour connaitre ses possibilités.
sergepol
C'est une grosse machine dédiée a l'affûtage des fers de dégauchisseuse, entre autres??
jf62
C est bien une affuteuse universelle,au moins la N°2. Il y a la poupée ?
le bricolo
Pouvez-vous me dire le poids de cette machine et comment je peux la prendre pour la lever
jf62
La mienne en est une copie taiwanaise et il y a des trous dans le bati pour y mettre des barre et eviter de la soulever par le chariot ce qui fausserait sa vis,
Tu n as pas d autre photos?
g0b
+1 : sur ma Cincinnati Monoset, c'est comme ca aussi.
jf62
Re
Et sans l'avoir pesée mais manipulée pour la rentrer dans l'atelier je peux dire que c'est largement plus lourd qu'une Dufour 22
qui affiche 950 kg, elle n'a que 3 pieds mais ne risque pas de basculer!
Jmr06
Elle est complète ? Il me semble qu'il manque des éléments pour un affuteuse universelle ?
le bricolo
bonjour vous éte sur du poids de 1000 kg car le vendeur me dit 500 kg
ETI
La documentation de l'affuteuse Cincinnati n°2 est disponible sur le forum ici
Si il se confirme que c'est bien une N°2, c'est 1300 Kg, et ça se lève avec deux barres de 25mm, à enfiler dans les trous prévus, dixit le fabriquant :
(J'aurais pas cru que c'était aussi lourd, le socle doit être sacrement massif !)
TRD
Oui, C'est une N°2.
J'ai la même. Le poids n'est pas dans la notice. Je viens de vérifier. Jamais pesée, mais c'est à peu près sûr, elle doit bien dépasser la tonne.
Bonne machine très polyvalente, avec beaucoup d'accessoires disponibles. D'ailleurs, il me manque quelques pièces sur certains montages, donc s'il y a des demis-accessoires à vendre, contactez-moi SVP pour voir si avec deux demis, on arriverait pas à faire un entier.
Avec ces bécanes on peut affuter quasiment tout. Scies, fraises, forets, alésoirs, tarauds et comme on le devine sur les photos des lames de raboteuse à bois. On peut faire de la rectif plane avec un plateau magnétique, c'est d'ailleurs surtout pour ça que je m'en sers. On peut aussi faire de la rectif cylindrique interieure et extérieure, mais avec un niveau de précision inférieur à celui obtenu avec une vraie rectifieuse. On peut monter un diviseur sur la table pour rectifier des cannelures ou autres (engrenages, etc.)
En fait, le seul reproche que je lui fais, c'est la flexion d'arbre de meule quand on met beaucoup de rallonges pour faire de la rectif plane sur des pièces de grandes largeur. Dans ce cas, le porte à faux important fait fléchir l'arbre et l'état de surface est un peu facettisé. Je précise que je n'équilibre pas mes meules.
Allez, un autre défaut : elle est un peu encombrante. Mais on ne peut pas tout avoir...
Troisième défaut : machine américaine donc toute la visserie est en impérial et les graduations sont en inches. Mais on s'y habitue. D'ailleurs, je vais mettre une visu sur la mienne, et on n'en parlera plus.
TRD
Une vieille photo de la machine qui date d'il y a treize ans... déjà !
Ua premier plan, un montage (incomplet) pour rectifier des arrondis ou affuter des outils à rayon.
A l'autre bout de la table, un montage pour faire de la rectif cylindrique extérieure.
Un montage pour prendre entre pointes des arbres de pas loin d'un mètre ou de gros alésoirs
On peut l'incliner pour obtenir la conicité de l'alésoir. Le support est gradué.
Un support pour affuter les fraises de profil, fraises module, les fraises scie et les scies à bois etc. Il manque des pièces. J'en ai, quelques-unes mais pas tout. Si je me souviens bien, on peut affuter des scies de 600 mm de diamètre et peut être plus en inclinant la table.
Des pièces qui se montent sur le support ci-dessus (cliquet anti-retour d'appui de dent)
Un autre morceau du montage ci-dessus
Deux pointes pour des arbres et outils longs
Un vernier pour mettre le bon angle de dépouille
Une butée pour jeséplukoi...
Un toc de rectif
Le support de diamant pour l'avivage
Des rallonges d'arbre de meule
Un autre support pour pièces longues, mais ceux-ci on des fixations déportées, pour de grosses pièces
Un truc dont je n'ai pas trouvé l'utilité et que j'ai du finir par mettre à la ferraille...
Un support, cone SA 50 articulé sur trois axes avec verniers gradués Avec des cônes d'adaptation et un mandrin à pinces SA 50 (pas sur la photo car acheté après) permet d'affuter toutes les fraises deux-tailles, même énormes.
Des équerres de montage
j'ai aussi un montage pour les lames de raboteuse-dégauchisseuses différent de celui qui est en photo au début de ce sujet/ il est plus gros, mais sert à la même chose.
Et d'autres trucs d'origine Cincinnati, mais pas tous identifiés....
Et il y en a plein le catalogue : des étaux orientables dans tous les sens, j'en passe et des meilleurs.
TRD
ça, je n'ai pas compris à quoi ça sert...
Un support de diamant ?
le bricolo
à ses le bazar pour trouver une affûteuse a un prix correct
trouvé une machine qui ne soit pas trop grosse car après si elle est trop grosse le problème ces pour le transport et le chargement
et là ce le cas pour cette affûteuse Cincinnati la machine et pas cher mes vu que vous me dites que son poids est aux alentours des 1000 kg et que le vendeur n'a rien pour la charger sa se complique
il faudrait que je loue un camion et il faudrait que je trouve un engin sur place pour faire le chargement
alors je crois que cette affûteuse ne va pas encore être pour moi
je ces pas si un jour je vais trouver ce que je cherche
TRD
Dimitri, ne te décourage pas. On est tous passé par là.
Si tu as le permis E, la location d'une remorque porte-auto coûte 50 Euros par jour. Tu choisis un plateau basculant. avec un treuil. Il suffit de tirer sur un transpalette avec le treuil et c'est chargé. Et manoeuvre inverse pour décharger.
Et si tu ne l'as pas... Commence par ça, tu ne le regrettera pas.
le bricolo
bon je me suis renseigné pour le transport avec un plateau voiture de cette fameuse affûteuse
le seul truc que jais trouver ses un plateaux voiture basculent pour 180 e la journée en plus il faut compter le gazoles du véhicule tracteur
le problème ces que pour tracter le plateau il demande que la remorque soit tractée par un véhicule tracteur qui et un Ptc de 5t500 alors avec ma Laguna ces pas bons
il va donc falloir trouver une autre solution
vibram
Salut, l'affûteuse est sur palette déjà non ?
Tu demandes au vendeur qu'il l'a boulonne à la palette ou qu'il la sangle très fermement, tu demandes un devis chez transport online pour une palette, ça va te coûter 180 euros ils vont l enlever de là-bas et te la livrer devant ton garage voire dans ton garage selon l'accès.
Pour mon tour, j'ai eu la chance que le transporteur ait un transpal électrique, il a passé la bonne montée devant chez moi et en 10min le bordel était dans mon garage. Au final pour le prix et le temps passé faut pas se priver
le bricolo
je viens pour vous dire que je passe mon tour pour achat de cette affûteuse
trop de complications pour la manutention ce qui faisait grimper le prix de la machine
et vue que cette machine ne disposait que d'une poupée affûtage jais donc abandonné
merci à tous pour vaux conseil
a+
Rom36
C est bien une cincinnati numero 2, j'en suis désormais le propriétaire :wink:
le bricolo
salut voisin :-D
tu a une photo de ta machine
a+
pascalconstant
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
le grand 63
le grand 63
gugusse
Lou78
tourniquet
Pervenche
Pervenche
Pervenche
flogtv6
flogtv6
flogtv6
MRCoutel
pascalconstant
DDMIL
RzO
Sebos38
kawah2
Crazy
Crazy
Crazy
Pervenche
Pervenche
Pervenche
