Affûteuse chinoise clone de deckel so
Rédacteur
je les pas vue en fonction affutage personne de ce forum a vue l erreur
pour que sa machine soi opérationnel
il manque sur l axe de bloquage pour
le reglage de la profondeur de passe
que l on voie sur la photo au dessus
en bas a gauche
Je ne vois pas trop de quel problème tu parles ? :smt017
je les expliquer au téléphone et par message a patrice
a gauche tu règle la profondeur de l axe X <+/- 20 mm >
avec une rotation de l axe de +/- 1/4 de tours pour la profondeur en Y
gérer par la came avec un réglage en buter
sauf quant c est bloquer par la visse
qui est pas placer au même endroit sur votre affuteuse
il a enlever cette axe de réglage
et remplacer par l axe X de la table croiser
le support des porte outils est fixer par deux visses
il a pas d axe en rotation réglable +/- 1/4 de tours
i
a plus
vikor
c'est quoi ce carter derrière , un 4 pattes Honda sans doute
si c'est pour de l'affutage moteur , ce n'est pas cette machine qu'il faut utiliser
Julien
je me tâte depuis un moment pour acheter une affuteuse, pour affuter essentiellement des forets.
J'hésite entre 2 solutions: soit une de type deckel SO, soit une comme ci dessous:
Les pris sont dans le même ordre de grandeur.
La "Deckel" a l'avantage indiscutable d'avoir plus de possibilités et de pouvoir affuter des fraises ou autres le jour où...
L'autre me semble à priori plus simple et plus rapide d'utilisation...
Qu'en pensez vous?
niveau précision d'affutage, kif kif ? (pour l'instant j'ai une drill doctor en plastoc; c'est pas la joie en terme de précision et qualité d'affutage, à peine mieux qu'a main levée)
Bernard
ta la doc
je te monterais comment affuter les foret avec
sur la mienne d affuteuse
j ai fait quelque modification pour l améliorer
a plus
  • affuteuse universelle.pdf
    2.7 Mo · Affichages: 93
